стучит где то в панели в районе торпеды как определить где
виталій Немає
Приєднався: Jun 2014
09-06-2014 16:18 стучит где то в панели в районе торпеды как определить где
стук появляется при начальном движении авто и потом при переключении скоростей если резко сбрасывать или давать "газу" Читал на руских сайтах про какой то кронштейн который не используэтся но не знаю где искать не хочу курочить панель
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-06-2014 17:01 RE: стучит где то в панели в районе торпеды как определить где
Facepalm мдя
Zipher Немає
Kiev-city
09-06-2014 17:07 RE: стучит где то в панели в районе торпеды как определить где
Заведите ребенка
[Зображення: ezUturz2gjk.jpg]
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
09-06-2014 17:23 RE: стучит где то в панели в районе торпеды как определить где
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
10-06-2014 19:50 RE: стучит где то в панели в районе торпеды как определить где
уберите в бардачке, авось поможет Mr. Green
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 849 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 159 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 597 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Треск торпеды n3m0L 9 2 254 06-11-2023 11:46
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 474 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 069 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 016 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 946 10-05-2022 17:59
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 256 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 993 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
