МКПП стучит
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
14-11-2014 20:40 МКПП стучит
Добрый вечер .Столкнулся с проблемой, начало чтото стучать в р-не МКПП .
Octavia Tour 1.8T , AGU
Поехал на диагностику к одним сказали ужел сцепы, поехал к другим сказали коробка, поехал к третим сказали внутренний правый ШРУС .
заменил ШРУС , симптомы остались.
При движении на передаче идет стук в виде рокота .
Вот видео (не мое) НО у меня точно так же
https://www.youtube.com/watch?v=7233qR7cNQ0
Помогите советом, что это и куда можно обратится чтобы починить Это .
По скольку автор видео поменял все ШРУСЫ и ступичные подшибники по совету мастеров, и ничего не поменялось .Увы , связи с ним нету .
Спасибо .
[Зображення: bugaga1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 20:40 lammer.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-11-2014 21:23 RE: МКПП стучит
(14-11-2014 20:40)lammer :  Добрый вечер .Столкнулся с проблемой, начало чтото стучать в р-не МКПП .
Спасибо .
Я бы попробовал сделать то же, что на видео, только вдвоем -один выжал сцеление и послушать, изменится ли характер стука.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 21:27 ИгорьЛ.)
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
14-11-2014 21:50 RE: МКПП стучит
Видео конечно хорошо, но все равно как-то сложно по нему делать диагностику... Сколько прошла МКПП? Если больше 120-150 тык, то похоже, что проблема в сдвоенном подшипнике или подшипнике первичного вала. Это ремонт КПП, замена подшипников + масло + сальники + сцепление (по желанию).
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
14-11-2014 21:58 RE: МКПП стучит
дело в том , что звук больше исходит из коробки где стоит диферинциал, и люфт чувствуется , но на сто говорят , что люфт и стук должен быть.
вопрос в том, должен быть такой как на видео ?
может , кто посоветует спеца по коробкам на оболони г.Киев?
(14-11-2014 21:50)golf_fan :  Видео конечно хорошо, но все равно как-то сложно по нему делать диагностику... Сколько прошла МКПП? Если больше 120-150 тык, то похоже, что проблема в сдвоенном подшипнике или подшипнике первичного вала. Это ремонт КПП, замена подшипников + масло + сальники + сцепление (по желанию).
пробег 170к, сцепа менялась вся в сборе + маховик двухмассовый на 160к .
масло в КПП на 110 к.
печально .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 22:03 lammer.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
14-11-2014 22:05 RE: МКПП стучит
недавно менял пыльник левого наружного шруса, правда на Polo-крутил колеса взад-вперед -ничего подобного (стука) не наблюдал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 22:05 ИгорьЛ.)
golf_fan Немає
14-11-2014 22:40 RE: МКПП стучит
(14-11-2014 21:58)lammer :  пробег 170к, сцепа менялась вся в сборе + маховик двухмассовый на 160к .
На таком пробеге это известная проблема с 5-ступкой, ШРУСы и ступичные подшипники тут не причем. Я бы дал процентов 80%, что у вас все таки проблема с подшипниками в коробке — это ремонт (раз сцепа свежая — её не меняем). Но прежде чем туда лезть, лучше всё-таки поговорить с 2-3 специалистами, которые смогут вживую машину посмотреть/послушать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 22:50 golf_fan.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
14-11-2014 22:55 RE: МКПП стучит
(14-11-2014 20:40)lammer :  Поехал на диагностику к одним сказали ужел сцепы, поехал к другим сказали коробка, поехал к третим сказали внутренний правый ШРУС .
а со старым шрусом что было? что эти "диагносты" сказали?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
14-11-2014 23:08 RE: МКПП стучит
(14-11-2014 22:55)ИгорьЛ :
спецы сказали что люфт полуоси во внутреннем шрусе, и таки был там люфт выше нужного, потому что после замены внутр шруса люфт в данном узле стал меньше, а в КПП все по старому осталось .
Наверно таки да, нужно тащить к коробочникам, снимать разбирать смотреть .
Лучше на эвакуаторе тащить или своим ходом доехать ? ))))
golf_fan Немає
14-11-2014 23:21 RE: МКПП стучит
Лучше даже не заводить лишний раз Smile Можете ездить — соберитесь пока морально и финансово (такой ремонт обходится обычно около 300 уе, если делать у не очень жадных частных сто), но затягивать сильно тоже не нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 23:25 golf_fan.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
14-11-2014 23:28 RE: МКПП стучит
Воздержусь от советов по поводу "своим ходом" или....
Можно "насоветовать":fp:
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 929 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 811 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 64 313 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 915 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 538 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 681 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 793 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 831 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 179 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 848 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
