стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
03-02-2017 08:41 стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
начал стучать пер. суппорт, сильно неприятно, но не всегда - заметил связь с тем-рой на улице. Не важно в общем - стучит да и все!
Лазил, чтоб пошатать - нифига не шатается руками, скобы на колодках разогнул на всякий сулчай - в поршень входит очень туго - колодка не должна стучать 100%. Под резинки набил смазки густой.
но ниче не поменялось, стучит он (при торможении сразу пропадает).
С чего начать решение проблемы?Rolling Eyes
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 09:05 auto-master.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
03-02-2017 09:07 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
Направляющие смазывать нельзя
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-02-2017 09:28 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
В моём случае перепробовал: мазать само собой, новые врезиновые втулки, потом фторопластовые втулки, термоусадку на колодки и втутки, пружину под средний лепесток колодки. Всё это помогало в той или иной степени. Кардинально помогла замена тормозных дисков, хотя еще 1мм до предельного износа оставался (правда у меня FSIII). На FN3 читал между колодками и суппортом пластины металлические подкладывают и внешнюю колодку к суппорту приклеивают если отпала или не приклеена.
Стук или дребезг? Если стук, то убитые резинки буферов крепления защиты такое могут давать и\или недокрученные болты крепления защиты.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 09:42 Лесничий.)
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
03-02-2017 09:29 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
может поменять суппорт?
ANTI[SuN] Немає
03-02-2017 09:42 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
Возможно, на колодках подтерлись крепежи которые скользят по скобе. Их немного развальцовывают и требежание ненадолго проходит. Как второй вариант, на скобе направляющей так же может быть выработка и колодка в ней слишком свободно ходит/болтается.
Колодкие старые/новые?
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
03-02-2017 11:07 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
(03-02-2017 09:42)ANTI[SuN] :  Возможно, на колодках подтерлись крепежи которые скользят по скобе. Их немного развальцовывают и требежание ненадолго проходит. Как второй вариант, на скобе направляющей так же может быть выработка и колодка в ней слишком свободно ходит/болтается.
колодки прошли до 10 тыс, износ не более 20-30%!
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
nikish Немає
210HP
Киeв
03-02-2017 11:31 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
(03-02-2017 09:07)jokerr9 :  Направляющие смазывать нельзя
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...698&page=3
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
03-02-2017 14:44 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
инструкция от АТЕ
[Зображення: post-2978-0-43134200-1389623004.jpg]
последние 2 щамены колодок не смащываю направляющие, так они теперь всегда блестят. Гремит выработка в скобе. ПОменял скобу и стук прошел.
А еще стойка стабилизатора когда стучит, то тоже кажется как-будто суппор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 14:50 jokerr9.)
nikish Немає
210HP
Киeв
03-02-2017 15:11 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
У меня не смазанные и счесалась внутренняя колодка. А той же теме фото направляек есть
xxxdimasiaxxx Немає
Octavia 1.8Т
03-02-2017 16:10 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
Или выроботка в скобе или колодки.
Когда тормозиш стук пропадает?
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 623 08-08-2021 13:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 364 28-01-2021 22:32
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 068 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 881 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 258 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 202 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
  стучит маховик Hira 9 12 894 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 5 113 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 345 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
