Стучит рулевая рейка на Фабии
Sh@m@n Немає
Приєднався: Aug 2008
Шкода Фабия 1,4
13-09-2008 10:15 Стучит рулевая рейка на Фабии
Может кто сталкивался с таким, подскажите! При подергивании руля вправо-влево слышен стук, на СТО сказали, что это рулевая тяга, поменяли, но стук остался. Сказали, что это люфт рейки-шестерни . После этого на том-же СТО один "мастер" говорит, что рейку можно подтянуть и все будет ОК, а другой говорит, что ничего там уже не подтянеш, надо менять всю рейку.
Так все-таки можно ее подтянуть или стоит поменять?
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
да если гарантия еще есть - менять и не задумываться...
[Зображення: 1295295.jpg]
Sh@m@n Немає
Шкода Фабия 1,4
Была бы гарантия, даже не думал бы, но увы! Недоумение
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
если подтянуть, ещё какое то время поездите..но руль будет тяжелее крутить..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
та-же беда, при включенном зажигании покачивая руль возникает стук, на АМК сказали "катайся" - так и делаю. После появления стука проехал 7000 - стук не усиливаеться....вроди нормально все!
Sh@m@n Немає
Шкода Фабия 1,4
Порылся в руководстве по эксплуатации - все таки есть в рейке регулировочный болт и описана процедура регулировки, надо будет попробовать!
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
было такое. Поехал на АМК - сказали все гуд, можем подтянуть - пройдет стук. Сказал - "давайте". Подтянули - так и езжу, наездил 80 тыс и все нормально. Но таки руль стал туже (как в Октавии что-ли) - немного не привычно сначала, потом не обращаешь внимание.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Roha Немає
Львов
ну поменять всегда успеть можно - но блин недешево
мож на реставрацию ее ???
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
27-10-2011 21:07 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
сам кто нить подтягивал рейку? сложности особенности есть?
тоже начала постукивать. пробег 60 тыков
с усилителем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2011 21:16 Lexa_odessa.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
27-10-2011 21:15 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
Внизу на рулевой рейке есть болт на 12 вроде-бы, его если сильно подтянуть, то будет руль тяжело крутится, а если слабо - то будет стучать!
Надо поиграться ним, и поймать середину, чтобы и не стучало и не тяжело руль крутить,
мне помогло, но тяги все равно придется менять мне, они стучат!Дятел
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 449 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 941 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 876 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 179 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 313 08-08-2021 13:07
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 151 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 7 578 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 623 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 8 601 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  стучит маховик Hira 9 12 564 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
