Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-12-2019 19:24 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Доповідаю)))))
На черговому супер СТО нічого в ходовці за 2 години так і НЕ нарили.
Кажуть це звук/люфт йде від диференціалу МКПП, але по суті він нормальний. Ще незначний люфт у внутрішньому ШРУСі (лівий/короткий) знайшли, правда запевняли, що із-за нього так не може "клацати"... Але, авто було в підвішеному стані, тому якщо "тріпоід" має зношеність, то я так розумію лише в одному місці і люфт правильно було б перевіряти з ями. Але в них її не було Respect
Поруч стояла теж така ж Турка 1.8т на обслузі.
Запропонували проїхатись для порівняння з натяком, що "я видумую проблему". Проїхався. Такого стуку на ній немає мля і близько....
Короче хз, що за єрунда...
Катаюсь далі, а там час покаже...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2020 18:33 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
24-12-2019 19:20 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Сам собі напишу (можливо потім знадобиться), що ШРУС від FAG коштує в 2,5 рази дешевше ніж GKN/SPIDAN/Lobro і в 2 рази дешевше SKF.
"Не нормальні" бренды не розглядав.
Питания "скрежета/стука" поки не вирішено.
Заміню після 15 січня два зовнішніх ШРУСи на FAG і 2 внутрішні ШРУСи на SKF (і там і там пильники будуть лише термопласт від GKN/SPIDAN), а далі побачимо.
Поки, що має місце тріск в районі передка/колес при відносно активному розвороті авто (ймовірно закусує внутрянка шруса). При плавному розвороті/повороті все тихо.
Надіюсь, що с диференціалом в моїй КПП 02j все ок!
Respect
(06-12-2019 22:36)Ulisss :
(06-12-2019 18:57)wywiadowca1980 :  Сцепа новая
Читал. Ни о чем не говорит
Сцепу позавчера заменил в этот раз на одномасс Sachs.
Есть по этому делу другая моя тема...
Стук/скрежет при сбросе газа НЕ прошел (зато стуки на ХХ прошли).
Так, что думаю Вы ошиблись...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2020 09:14 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
18-01-2020 18:28 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Сегодня заменил все 4 ШРУСа.
Внутренние ставил SKF, внешние FAG.
Все пыльники (термопласт) и хомуты от GKN.
Смазка для внешних ШРУС "Ликви Молли" с молибденом. Для внутренних на полимочевине VAG.
Также под замену все 12 болтов крепления приводов к коробке.
Итог - ТИШИНА Мир
Все звуки пропали.
ТЕМА закрыта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2020 18:32 wywiadowca1980.)
Vol111 Немає
Приєднався: Jan 2020
22-01-2020 23:56 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Шкода, що аж сьогодні почитав цю тему. Маю ідентичну ситуацію.. Вже поміняв зовнішні шруси і подушку на коробці, стук не зник. Невже вся справа у внутрішніх шрусах?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 296 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 372 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 629 20-12-2021 18:24
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 830 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 087 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 418 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 153 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 990 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 677 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 645 09-01-2020 10:17
