На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-09-2019 21:05 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(11-09-2019 20:39)Avias :
(11-09-2019 20:09)OSA65 :  Спасибо. Будем проверять.
Гипотетически. Если клапан пробки бака неисправен, то при уменьшения объема топлива в баке, создается разряжение. Если оно достигнет определенного предела, то насосу будет тяжело качать, и создавать требуемое давление. Это может повлиять на старт. Но при открывании пробки, обязан бять пшик. Если пшика нет, значит нет разрежения. Тогда дело в топливном фильтре. В общем, надо мерять давление насоса манометром...
Проблема только после простоя на жаре. После простоя ночью в гараже проблемы нет. Как это связать с давлением насоса?
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
11-09-2019 23:03 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Вам Алекс 66 все написал. Вы ничего из этого не сделали. Значит копайте сами дальше. Hello! Замерте давление топлива...
SergM Немає
12-09-2019 08:59 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(11-09-2019 20:04)Avias :  Клапан абсорбера, не может давать такой эффект. Он не включается при старте.
Так ніби навпаки – пари з абсорбера використовуються для покращення холодного пуску.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
12-09-2019 09:25 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(03-09-2019 22:56)Alex66 :  Не совсем так. Эта проблема будет наблюдаться в основном где стоит редуктор Аляска, а он стоит на 90% авто. Аляска травит через аварийный клапан во впускной коллектор. Но это не панацея. Может и с газом и на Аляске работать нормально. А причин может быть много и у всех разные.
У мене спостерігалась на КМЕ, травив редуктор через вакуумний шланг. симптоми 1 в 1 як у ТС.
OSA65 Немає
Амбиент
12-09-2019 10:40 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Давление топливного насоса на корзине (под задним сидением) - в упор 5,5, стабильность давления наступающая через 5 минут после прекращения питания насоса, составляет 4,2. Т.е., обратный клапан скорее всего в норме.
Клапан адсорбера проверил - сопротивление 25 Ом, не продувается. При включении ВАГкомом "Теста исполнителей" в разделе "Двигатель" начинает издавать характерные щёлчки, одновременно, при попытке продувания ощущается клапанный эффект.
Сегодня повторил эксперимент с открыванием крышки бака перед заводкой - никаких результатов это не дало, машина не захотела заводиться с первого раза.
В общем, машина едет нормально, расход топлива в норме, не завышен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2019 13:33 OSA65.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
12-09-2019 12:46 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(12-09-2019 08:59)SergM :
Нет. Абсорбер, это чисто экологическая штука. Клапан включается на определенных режимах. Чтобы высосать пары из абсорбера. Но при старте, он точно не включается.
OSA65 Немає
Амбиент
12-09-2019 16:17 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(12-09-2019 09:25)Razrushitell :  У мене спостерігалась на КМЕ, травив редуктор через вакуумний шланг. симптоми 1 в 1 як у ТС.
А можно подробнее? Потому как тут два клиента с похоже несколько разными проявлениями.
У меня не заводится с первого раза после простоя на жаре. Только если приоткрыть дроссельную заводится сразу. Утром при выезде из гаража пуск идеальный.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
12-09-2019 16:31 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(12-09-2019 16:17)OSA65 :  А можно подробнее? Потому как тут два клиента с похоже несколько разными проявлениями.
як у yr84Hello!
На холодну і після, відносно довгого простою(більше години десь). По рекомендації газовщика, скидав вакуумний шланг з колектора, на ніч. Після цього заводилась без проблем.
SergM Немає
13-09-2019 09:12 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(12-09-2019 12:46)Avias :
Ви впевнені?
На холодний впуск впливають самі легкі фракції бензину, тому для полегшення холодного пуску абсорбер продувається під час нього і у двигун попадає більша частка легких фракцій... – Використали екологію на благо.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
13-09-2019 10:54 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Недоумение Клапан абсорбера, когда работает...щелкает. Просто понаблюдайте...
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 254 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 599 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
