Гул-Вой шкода октавия А5
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
15-05-2019 11:19 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
(07-05-2019 17:15)pn65 :  Если имеется ввиду спаренный (задний опорный подшипник валов коробки), то вой у него достаточно характерный (ближе к "рокоту" или "троллейбусному гулу"). При этом, я не знаю конструкцию 6-ступки на ФСИ, но на 5-ступках МПИ этот сдвоенный подшипник маслом коробки не смазывается (у него своя забитая смазка и сальники на сепараторах). Поэтому утверждать, что это коробка не буду. Кстати, при вое сдвоенного подшипника у меня, по крайней мере, характер гула менялся при вилянии по дороге, из-за смещения двигла-коробки на подушках...
Доброго дня!
Вже деякий час, при повороті рулем вліво чую в своєму автомобілі шум, по відчуттях, схожий на той який ви написали. Найбільше цей шум відчувається в русі, коли тиснеш на педаль газу. При вивороті рулем вправо, цей шум також є, але значно менший. При чому цей шум є на будь якій швидкості. А от коли авто їде накатом, при вивороті руля в ту чи іншу сторону, цього шуму майже немає, його ледь чути.
Спочатку подумав, що це ступичний підшипник. Їздив на три різних СТО, одні кажуть підшипник, двоє інших кажуть, що це не він, але не знають, що саме. Одні висловили припущення, що може щось з коробкою, але впевнені не були.
Як думаєте, чи це дійсно може бути, щось з коробкою? Дякую.
Авто Октавія А5, 1.6 мпі, до фл.
Почитав на форумі різні теми, по симптомах дуже схоже на проблему здвоєного підшипника КПП.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2019 14:24 HaVik.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
16-05-2019 11:11 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Дуже схоже на його... Виє гучніш під навантаженням, коли тиснути на акселератор? 99% це він...
HaVik Немає
Тернопіль
16-05-2019 11:22 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
(16-05-2019 11:11)pn65 :  Дуже схоже на його... Виє гучніш під навантаженням, коли тиснути на акселератор? 99% це він...
Так, під навантаженням виє гучніше, коли повертаєш кермом на нейнтралі, то виття ледь ледь чути.
Як задовго можна їздити з такими симптомами, щоб не наробити КПП великої шкоди?
Один твариш каже, не звертай на це уваги, і катайся собі дальше, інші кажуть, що варто було б замінити той підшипник. Я схиляюсь до того, щоб замінити його і їздити собі спокійно дальше.
Lezard Немає
Приєднався: Nov 2018
06-07-2019 09:56 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Парни, вопрос с "воем-гулом" З А К Р Ы Т!!! На свой как говорится страх и риск купил два ступичных подшипника (а они у нас со ступицей в сборе) FAG по 1520грн. за шт. Приехал на СТО и уверенности, что это подшипники не было вот совсем, т.к. из четырех СТО на которых я был, то на трех сказали, что левый ступичный а "МЕГА СПЕЦИАЛИСТЫ" на SKODA BOX Харьков вообще сказали, что воет коробка, а с подшипниками у Вас все ок, и даже стоимость ремонта озвучили, но это в прошлом.... Начинаем с левого, сняли отдефектовали, а он в идеале.... Хотя все в один голос грешили на левую сторону, мол рокот и вой-гул идет оттуда. Снимаем правый и к моему удивлению, это оказался именно он с не большим люфтом как радиальным так и диагональным-меняем!!! Выезжаю и УШАМ своим не верю-ТИШИНА на любой скорости, а гул-вой то был в диапазоне 80 км/ч, а теперь непривычно тихо. Еще обратил внимание на тот факт, что в целом в машине стало намного тише, теперь что 20км/ч, что 80-120 км/ч тишина!!!
ВЫВОД: Верить никому нельзя, специалистов крайне мало, или их вообще у нас не осталось. Доверяйте своей интуиции и здравому смыслу. Рад буду если моя тема будет кому то полезна.
Всем спасибо.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
09-07-2019 08:37 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Гул подшипника ступицы диагностируется проще всего (вилянием руля на скорости)
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
09-07-2019 10:12 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Где можно посмотреть каталожные номера передних подшипников ступицы Skoda Octavia А5 2.0TDI 2012 в универсале?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2019 10:16 Shmulker.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
09-07-2019 10:29 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
(09-07-2019 08:37)mototo987 :  Гул подшипника ступицы диагностируется проще всего (вилянием руля на скорости)
Не все так однозначно. Из личного опыта вой подшипника никак не реагировал на виляние рулем и повороты.
Lezard Немає
09-07-2019 13:27 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
(09-07-2019 10:29)BingerUA :
Прям в точку отмечено, я юзал данную проблему с осени и все в один голос говорили "виляй рулем", "покрути рулем" на скорости, но ничего не менялось.....!!! Был у меня до шкоды форик, так там задний правый начал гудеть и при затяжном повороте в лево его было очень хорошо слышно, выравниваешь машину-ТИШИНА!!! А здесь к сожалению таким способом "гул-вой" никак не проявлялся и не менялся!!!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 223 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 245 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 738 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 740 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 908 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 006 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 210 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 357 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 239 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 575 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
