Гул-Вой шкода октавия А5
Lezard Немає
Приєднався: Nov 2018
23-04-2019 09:34 Гул-Вой шкода октавия А5
Доброго времени суток всем Уважаемые форумчане. Тем создано было похожих не мало, плодить новую не стану, если бы не одно НО!!! Владею Шкода Октавия А5 2012 г.в. 1.8Т 6ст. МКПП уже второй год. Пробег на момент выявления проблемного гула-воя 79000. Стоял родной бриджик ER300, грешил на резину, пора уже было отправлять в утиль. Пришла зима поставил зимнюю шипованную Nokian Nordman 7, с шумом шипов гул сливался, да и по укатанному снегу его тоже не слышно было. Пришла весна, бриджик ушел в утиль, купил новый Michelin Pilot Sport 4, выехал и вот, он гул-вой при скорости движения характерно слышен уже при 60 км/ч, а на 80км/ч так вообще очень хорошо читается у-ууу-ууу ----- набираешь скорость дальше гул остается, но сливается с остальными шумами, скорость уменьшается до 80 и опять очень отчетливо слышен и читается этот вой, пробег на минуточку уже 90000.
Мои действия, заехал к официалам, сделали полную диагностику, собрались слушали. Определили гул переднего ступичного подшипника. Хорошо. Защиту не снимали. Записался альтернативно после оф на ШКОДА БОКС Харьков, парни сделали диагностику и выявили Гул-Вой коробки. Говорят, что с подшипниками ступичными все норм-ПРОВЕРЯЛИ - опуская машину на подъемнике упирая при этом в колодку колесом, тем самым нагружая и опуская. Парень сидя в машине разгонялся в вывешенном состоянии до 80 ти и выше. На мои аргументы в пользу, что коробка вероятнее всего в порядке, что гул проявляется и не меняет свой характер даже при выключенном моторе и при выжатом сцеплении с горки на нейтральной передаче, ответили что дифференциал все равно крутится поэтому 100% коробка. Меняем мол в коробке все вкруг подшипники и будет ОК. Сомнительное решение, а если не будет? При этом диагностировали Гул-Вой коробки не снимая защиту двигателя, а так - в 3 пары ушей.
ИТОГ: "Я совсем не против ремонта коробки, это первое, заменить ступичные тоже, это второе. А вот третье очень сильно смущает, что делать и кому верить, надоедливый и не прогрессирующий гул на нейтральной передаче при запущенном двигателе гул-вой не слышен, педалью сцепления при выжатом и отпущенном тоже все тихо. И четвертое, записался на 02.05 на Бош Сервис на диагностику, как сделаю дам ответ.
Может кто что подскажет, или посоветует? Сталкивались с похожим? Куда бежать, на что смотреть, можно конечно и дальше ездить-радио погромче, но это не решение вопроса. А вот поменять все в подряд за методом исключения и за свои деньги не готов, а сто с них спрос мал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2019 11:45 Lezard.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
24-04-2019 21:17 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
На ходу вкл.нейтральну передачу і вижміть зчеплення,якщо гул не пропав то причина в ступичному підшипнику
Lezard Немає
25-04-2019 07:58 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Да, именно так и делал, с горочки выжал сцепление, нейтральную передачу и качусь-гул не изменился, характерен при скорости движения 80 км/ч и выше. Как только накат уходит меньше 80-ти и гул уходит сам собой.....
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
25-04-2019 08:05 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Если передний ступичный, то характер (интенсивность) гула/подвывания должна меняться с изменением нагрузки на "больное" колесо. Меняется ли у Вас характер гула при маневрировании (поворотах)? Если - нет, то есть вероятность проблем в ГП (главной передаче - дифференциале) или в подшипниках полуосей коробки (там два конических, могут гудеть теоретически). ИМХО
Lezard Немає
25-04-2019 08:29 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
В поворотах характер гула не меняется, хотя гудит только на 80 и выше..., а на такой скорости сильно не "поманеврируешь". В левом затяжном повороте, да вроде как сильнее гудит, выравниваешь руль-меньше. Но самый читаемый и очень характерный уууу-уууу прерывесто это четко на 80-ти!!!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
25-04-2019 08:56 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Проверьте внутринние гранаты,у меня правая внутренняя давала гул и вибрацию.Отсоеденили полуось от ступицы,а граната с трудом давала двигатся полуоси.
И тоже, гул проявлялся на скорости.Может и у Вас так...
[Зображення: 7.gif]
Lezard Немає
25-04-2019 09:08 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Ок, спасибо за дельный совет. 02.05. записан на еще одну диагностику, там и проверю. СПАСИБО!!! По результатам отпишусь.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
25-04-2019 09:21 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
(25-04-2019 08:05)pn65 :  Если передний ступичный, то характер (интенсивность) гула/подвывания должна меняться с изменением нагрузки на "больное" колесо.
Не обязательно. По личному опыту - была проблема с подшипником но на нагрузку в поворотах он никак не реагировал.
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
25-04-2019 20:38 Гул-Вой шкода октавия А5
(25-04-2019 09:21)BingerUA :
+ 1, тоже так было
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-04-2019 21:04 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
В першому повідомленні зазначено, що перевіряли ступічний шляхом опускання на підйомнику, упиранням в колоду і розгоном підвішеного колеса. Він не гудів. Саме так він і провіряється. Якщо б це був підшипник - в такому стані він загудів би обов'язково. Так що з описаного - це не він Hello!.
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 227 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 245 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 738 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 740 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 908 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 009 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 210 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 357 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 240 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 577 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
