Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
23-04-2019 16:25 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(23-04-2019 15:53)SergM :
(23-04-2019 15:05)MaksimusSkodovec :  Якщо казати про дизель - то йому краще трасса і пробіги , бензину це не так критично .
Мова йшла про те що ресурс навіть у наших несприятливих умовах можна використати краще коли багато їздити, бо перепади температур і час роблять своє.
Дивлячись як їздити , якщо короткі пробіги по місту, затори , часті старти/фініши двигуна, то навіть якщо таких пробігів буде багато - це не дуже добре для двигуна , особливо для дизельного з DPF .
[Зображення: 238958.png]
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
27-04-2019 13:22 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
У вага завжди при заміні ремня грм на 2.0тді, 1.6тді треба міняти привод масло насосу, раніше це були шестикутники, а тепер ремінь. И що головне, в регламенті виробник цього не вказує. Але коли все ж 2-й чи 3-й власник на 250-тис. пробігу вирішує замінити той шестикутник який приводить масло насос, то вже трохи запізно, тому що кути збиваються не тільки на шестикутнику а і у шестернях приводу та маслонасосі. А потрібно змінювати кожну заміну грм, будь то ремінь чи шестикутник.
Зупинка маслонасосу на ходу, вимагає миттєвої зупинки двигуна, але в більшості випадків користувач не встигає чього зробити (тому що в більшості випадків обрив відбувается при різкому підвищенні обертів двигуна, пішов на обгін і приїхав наприклад). В першу чергу приїзжає турбіна (та то фігня), далі навантажені частини двигуна, а це шийки колінчатого вала, шатунів, стінки циліндрів и тд.
Без заміни в більшості випадків привід маслонасосу (ремінь чи шестикутник) виходить з ладу на 300-400тис.
Деякі старі тді (пассат б6, октавия А5 БКП здаєтся) потребують крім зміни шестикутника ще й заміну ланцюга та його натягувача привода шестерні шестикутника.
Такі вони ваг тді , при нормальному обслуговуванні, можуть ходити набагато довше, і не доставляти зайвого клопоту, але чомусь завод виробник не вніс деякі роботи в регламентні, а вони обов'язкові.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2019 13:24 Хой.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
27-04-2019 21:07 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Подскажите, этот привод может создавать дополнительные вибрации двигателя?
Хой Немає
Чернігів
28-04-2019 05:54 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(27-04-2019 21:07)Виталий 333777 :  Подскажите, этот привод может создавать дополнительные вибрации двигателя?
Не може, на роботу двигуна ніяк не впливає.
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
28-04-2019 20:42 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Дякую, заспокоїли...Hello!
Арс.фокс Немає
Приєднався: Jul 2019
20-07-2019 07:08 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Підкажіть будь ласка ремінь маслонасоса (новий,який Ви поміняли)
був з маркіровкою vag made in Japan?дякую.
MaksimusSkodovec, яка приблизна ціна ремня маслонасоса vag ?Я купив vag хотіли ставити,а він такий самий по величині (був дейко оригінал ,але жорсткий)як попередній тільки чуть тонший і Маркіровка vag Audi made in Japan?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2019 07:15 Арс.фокс.)
mr.zapadlo Немає
20-07-2019 09:15 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Я ставив 941085 Dayco в інтернеті від 249,28 до 720,62, брав за 300грн. був ідентичний тому що стояв на авто з заводу.
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
20-07-2019 13:42 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(22-04-2019 15:37)MaksimusSkodovec :
(22-04-2019 15:37)toledo :  Мотористы молодцы
Ага! RespectRespectRespect
Это хорошо, когда молодцы)
Есть такие спецы, что потом двиг под капиталку идет Laughing
Арс.фокс Немає
23-07-2019 06:33 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(20-07-2019 09:15)mr.zapadlo :  Я ставив 941085 Dayco в інтернеті від 249,28 до 720,62, брав за 300грн. був ідентичний тому що стояв на авто з заводу.
Міняли по причині стуку (шуму) в районі кришки колінвала?Шум пропав? Сальник також міняли?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
23-07-2019 08:00 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Цитата:5 років - це правильно.
Я менял через 8 лет (70 тык пробег) и то из за потека помпы! Ремень был без трещинок и тд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2019 08:02 Алекс..)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 814 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 700 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 615 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 751 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 166 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 496 20-02-2022 10:06
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 750 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 705 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 459 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 163 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
