Проблема с airbag! Нужен совет!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-04-2018 10:33 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(02-04-2018 10:15)Benzino :  А там постоянный плюс или только когда зажигание включено?
при включенном
Benzino Немає
Приєднався: Dec 2015
Oktavia Tour 1.6 BFQ Газ\Бензин
02-04-2018 10:39 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(02-04-2018 10:33)Лесничий :
при включенном
Спасибо! Проверю, но я особо провода там не дёргал, не думаю что там проблема с питанием...
Ещё такой вопрос, на самом блоке есть надпись index 11 зачем он? Встречал по коду и 04 и 08 на сколько это важно? А может быть такое что я завел машину без блока и теперь у меня есть ошибка в блоке управления двигателем которую невозможно стереть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 10:43 Benzino.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-04-2018 10:47 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(02-04-2018 10:39)Benzino :  Ещё такой вопрос, на самом блоке есть надпись index 11 зачем он? Встречал по коду и 04 и 08 на сколько это важно?
Не подскажу.
(02-04-2018 10:39)Benzino :  А может быть такое что я завел машину без блока и теперь у меня есть ошибка в блоке управления двигателем которую невозможно стереть?
Сделайте полный скан ошибок (Airbag чекбокс надо активировать) - может что покажет или сбросит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 11:18 Лесничий.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
02-04-2018 15:16 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
Если кому нужна фишка, которая на приборку одевается, у меня кажется валялась. Могу подарить безвозмездно в Кировограде или новой почтой выслать
Benzino Немає
03-04-2018 12:39 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(02-04-2018 09:54)Лесничий :
(02-04-2018 09:12)Benzino :  3. Есть ли в турах предохранитель подушек и под каким номером?!
предохранителя нет
на 26пине разъёма блока должно присутствовать напряжение питания, а на 51-ом масса - проверяте.
По поводу 1, 2 - сомневаюсь. WD-40 - газированный сольвент + немного лубриканта. Чтобы сам по себе нарушал контакт - не слышал. Если подозрение на плохой контакт или что залили - помойте спиртом и продуйте сжатым воздухом.
Вопрос возник, пока пытался проверить питание а точнее крутил фишку в руках, заметил что провод минуса не приходит на фишку, получается что минус это сам блок? Если так тогда понятно почему не было связи с блоком так как он висел в воздухе!))
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-04-2018 12:49 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(03-04-2018 12:39)Benzino :  провод минуса не приходит на фишку, получается что минус это сам блок? Если так тогда понятно почему не было связи с блоком так как он висел в воздухе!))
Я Вам со схемы распиновку дал и минус, согласно одного из вариантов схем, должен подаваться не на корпус, а на вполне конкретный пин разъёма. Но Вам там должно быть по месту виднее потому что схемы в Эльзе имеют не один вариант, в некоторых из них вариантах минуса не видно - вероятно он берется через корпус. Насколько я понял, минус на разъёме присутствует в варианте с боковыми подушками и его нет на схеме в варианте с двумя подушками (может оно и не так).
ИМХО: в ответственных случаях минус всегда реализуют через пыле\влагозащищенные соединения разъёмов. Минус на корпусе обычно экран, но рукожопов хватает, немцы не исключение, поэтому всяко может быть. Если провода нет, значит однозначно через корпус, прикрутить и проверить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2018 13:02 Лесничий.)
Benzino Немає
03-04-2018 14:14 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(03-04-2018 12:49)Лесничий :
Уже проверил, постадил конец на корпус и показало присутствие питания, поэтому и блок не видело, на самом блоке контакт для минуса есть, а провода нет и тут 2 варианта или как вы сказали рукожопие немцы или после пожара и замены проводки взяли немного не ту проводку без провода минуса....
я думаю ничего страшного не будет если я выведу минус еще и через фишку для лучшего контакта, есть просто подозрения что подушка выпадала именно из за плохого контакта минуса так как там много еще осталось порошка...
В любом случае спасибо, ваша инфа мне очень помогла!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-04-2018 14:43 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(03-04-2018 14:14)Benzino :  я думаю ничего страшного не будет если я выведу минус еще и через фишку для лучшего контакта
ИМХО это было бы правильно, я бы тоже завёл минус на полагающеся ему место, оставив корпус для крепления и экранирования. Привожу схему подключения массы для варианта с боковыми подушками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2018 14:44 Лесничий.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 625 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 2 937 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 299 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 365 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 574 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 200 12-04-2021 20:44
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 065 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 3 933 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 611 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 685 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
