Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
Игорь35 Немає
Приєднався: Jun 2017
23-02-2020 19:57 Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
Друзья после ДТП необходимо восстановить airbag систему и усилитель руля
Автомобиль Skoda A5 2005 год 1.6 бензин
airbag контроллер 6Q0909605AH 5WK43351 Airbag VW52 ( 04 H023 S2400 )
1.Можно ли залить заводской дамп или стереть CRASH на столе через кабель типа вася диагност или VAG -COM по CAN шине ? или нужно отдавать спецам на програматор?
2. Родная подушка только 1 водительская была VAG 1Z0 880 201 N3X1 такой найти не могу есть 1Z0 880 201 AM3X1 , будет ли совместима с моим контроллером ?
3. Горит чек усилителя руля ( усилитель не работает)
VAG Commander 1.4 показал ошибку 051D Steuergeraet fuer Lenkhilfe-J500
скинуть ошибку VAG Commander 1.4 не смог полагаю старый шнурок для нее
теоретически стирание ошибки восстановит усилитель? или нужно предварительно восстановить подушку?
приложил фото
Благодарю за помощь. Сильно не бейте )) начинающий, перечитал много информации по контролеру собрать все в кучу не могу..
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
23-02-2020 23:00 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
По подушкам - все зависит от того, как прописался краш. С боковой подушкой у меня помогла просто замена подушки. И дата из блока ушла сама, ни ошибок, ни чего то еще, в данном случае важен характер аварии и какие данные прописались. Так же и с самой подушкой, если она вам становится, и если она более менее с свежего авто, все должно стать. По факту авто проверяет лишь сопротивление, уже не помнб точно, да и стрельнута у меня была боковая шторка, но там что-то около 2-3 толи ом, толи кОм, обманки так и делают. Гидроусилитель - у вас обрыв проводки где-то после выстрела, вну предположительно в шлейфе руля, с востановлением подушки не связанно. Смотреть проводку и будеттвам счастье. Имхо. Можете сами ошибку загуглить и поймете. На всю серию (хотя за подухи в руле нетручаюсь сказать) сопротивление подушек одинаковое. Нумерация до одного места. Тем более наттех годах. Руль тоже понятно - проводка. Краш дата, если всетаки прописалась - airbag crash data reset + vag com, или искать чела. Краш дата может уйти, когда подуху поменяете и не будет ошибки по ней - т.е будет верное сопротивление.. если после этого останется краш дата - 50уе максимум, или сколько можете себе позволить, но дело не хитрое
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
23-02-2020 23:09 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
А что, религия не позволяет оставить краш-дату не тронутой? Она ведь глаз не режет лампочкой стреляной подушки, сидит себе тихо в мозгу и никого не трогает.. Очень хочется продать авто как «небитанекрашенавтаксинеработала»?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2020 23:09 AlteaXL.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-02-2020 08:38 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
А без скидання нова подушка буде діючою???
Игорь35 Немає
24-02-2020 12:15 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
(23-02-2020 23:09)AlteaXL :  А что, религия не позволяет оставить краш-дату не тронутой? Она ведь глаз не режет лампочкой стреляной подушки, сидит себе тихо в мозгу и никого не трогает.. Очень хочется продать авто как «небитанекрашенавтаксинеработала»?
Ну все.. вы меня разоблачили )), восхищен вашими телепатическими способностями , заменили бы ваше высокоинтеллектуальное умозаключение на фразу что независимо от краш данных контроллер будет работать с новой подушкой без перепрошивки и сбросов, и я был бы благодарен за полезную информацию.
(23-02-2020 23:00)toledo :  По подушкам - все зависит от того, как прописался краш. С боковой подушкой у меня помогла просто замена подушки. И дата из блока ушла сама, ни ошибок, ни чего то еще, в данном случае важен характер аварии и какие данные прописались. Так же и с самой подушкой, если она вам становится, и если она более менее с свежего авто, все должно стать. По факту авто проверяет лишь сопротивление, уже не помнб точно, да и стрельнута у меня была боковая шторка, но там что-то около 2-3 толи ом, толи кОм, обманки так и делают. Гидроусилитель - у вас обрыв проводки где-то после выстрела, вну предположительно в шлейфе руля, с востановлением подушки не связанно. Смотреть проводку и будеттвам счастье. Имхо. Можете сами ошибку загуглить и поймете. На всю серию (хотя за подухи в руле нетручаюсь сказать) сопротивление подушек одинаковое. Нумерация до одного места. Тем более наттех годах. Руль тоже понятно - проводка. Краш дата, если всетаки прописалась - airbag crash data reset + vag com, или искать чела. Краш дата может уйти, когда подуху поменяете и не будет ошибки по ней - т.е будет верное сопротивление.. если после этого останется краш дата - 50уе максимум, или сколько можете себе позволить, но дело не хитрое
По рулю спасибо, буду искать обрав, по подушке вопрос открыт, когда хотел купить БУ подушку меня спрашивали модель контроллера аргументируя что под контроллер нужно подбирать... к томуже открыт вопрос сработает ли новая подушка если не очистить контроллер от сработки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2020 13:16 Игорь35.)
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
25-02-2020 08:04 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
(23-02-2020 19:57)Игорь35 :  Друзья после ДТП необходимо восстановить airbag систему и усилитель руля
приложил фото
1. Отдавать спецам. пока не снимут краш - будет гореть лампочка.
2. Скорее всего что совместима.
3. Возможно необходима адаптация в 44 блоке. там надо ввести пароль 40168 чтоб войти в базовые настройки и там сделать адаптацию. В инете есть мануал с картинками.
У себя в свое время делал "Васей".
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-02-2020 11:15 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
На 2005 г.в при боковом ударе краш дата и соответственно лампочка ушла, как и ошибки и прочее, просто после замены подушки и чистки ошибок. Возможно нужно поменять датчик удара еще, не помню где расположенны, в дверях точно и кстати у себя менял. Датчики искать на схемах, даже в этке. Если они только в дверях и задействованны небыли, то о датчиках тогда можно забыть. Тут так - или сами курите тему и там как повезет, или ищите человека сразу, которму даете денег и он вам и вам все сделает и растоокует
Игорь35 Немає
25-02-2020 16:05 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
(25-02-2020 08:04)_Djim_ :
приложил фото
Благодарю за информацию. по вопросу 1,2 все ясно
по вопросу 3 не обращали внимание чек при необходимости адаптации тоже горит красным? или желтым? и под понятием адаптации вы имеете ввиду: выполнить базовую установку датчика G85 в блоках J500 (усилитель руля) и J104 (ABS/ESP) ?
_Djim_ Немає
А5
26-02-2020 07:54 RE: Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП
(25-02-2020 16:05)Игорь35 :  Благодарю за информацию. по вопросу 1,2 все ясно
Я ж писал, в инете информации много.
Если не получается найти, то вот, тут все есть:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 402 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 433 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 230 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 323 15-11-2020 10:04
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 452 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 709 15-07-2020 21:33
  не работает ЭУР на skoda a5 2005г Игорь35 1 2 286 03-03-2020 20:24
Останнє: Медведь
  Восстановление двухмассового маховика Denis_Din 19 9 356 01-02-2020 18:22
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 874 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Восстановление рычагов. Стоит-ли? MrIgor 5 2 635 24-07-2019 10:59
