AIRBAG...і все що з ним звязано
Vitanua Немає
Приєднався: Oct 2022
10-12-2022 15:39 AIRBAG...і все що з ним звязано
потрібна допомога по AIRBAG . все почалось з того , що загорівся чек на приборці. за 2000 км від дому..ні з того ні з сього , на паркінгу, вистрілив піропатрон водійського ременя безпеки. прийшлось знімати накладку стійки і виковиряти його. інакше ремінь нятянутий як струна.
вдома впаяв резістор замість піропатрона..але ситуацію це не змінило. є час, є натхненя, хочеться довести до пуття. зчитав сканером .
і ось що видало=
куди копати ?
Октавія А5 2008р.
ЗІ. і ще питання= де знаходиться цей блок. можливо зняти його і глянути всередину. була проблема...переклеювали лобове, так як протікало. можливо і в блок попала вода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2022 15:57 Vitanua.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
11-12-2022 07:47 RE: AIRBAG...і все що з ним звязано
Сначала подумал, что ремень стрельнул изза показаний датчика столкновения в двери водителя... Но дочитав - да, вы правы, похоже на проблему самого блока подушек.
После подпайки сопротивления ошибка так и висит тоже, плюс часто одного сопротивления не достаточно и нужно будет "взламывать" блок srs).
Но в любом случае - сперва добираться до блока, смотреть провода, фишки, проверять сам блок. А уже потом смотреть угадали ли вы сопротивление и т.д
А вот где находится, не подскажу... Под торпедо точно, вероятней всего центральная консоль, условно за мафоном должен быть... Так у вага чаще всего и так на А7, но как туда получить доступ не знаю. Надеюсь уто подскажет или всётаки поищите в гугле и найдёте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2022 07:59 toledo.)
Vitanua Немає
11-12-2022 09:28 RE: AIRBAG...і все що з ним звязано
(11-12-2022 07:47)toledo :  смотреть провода, фишки, проверять сам блок.
дякую. як перевірити сам блок ? заходив тут на сервіс Шкода .
приблизно таке відношення
Добыча мыслей
приїзжай...будем дивитись , міняти. зроблять - не зроблять, за діагностику гривень 300-500 візьмуть. є пропозиція від народного умільця...відключити повністю. 150 баксів ..Карл!!!!
зовсім їбанулись.
перепрошую, але іншого слова немає.
ЗІ. на жаль ситуація з сервісом не зміниться по цінах. машин нагнали, майстрів не хватає. попит породжує ціну.
навернувся датчик колєнвала 2.0 TDI AZV. ціна роботи по заміні...від 2500 гр. за сам датчик на авторинку просять від 950 гр. в інтернеті, з доставкою обійшовся 455 гр.
прийшлось самому. добратись до нього...гемор ще той. прийшлось знімати ЕГР, впускний колектор, корпус масляного фільтра з теплообмінником. ііііі...потрібен ноутбук, вебкамера , фонарик і TORX 25 ключ. робота вся зверху, але яма потрібна щоб зляти тосол.
ЗІ. ще добавлю за корпус мясляного фільтра. там тоненька прокладка металічна обрезинена. по технології її потрібно міняти. але, якщо ціла, то герметик маслостойкий. ТІЛЬКИ ДУЖЕ ТОНЕНЬКИЙ ШАР нанести. інакше лишній видавить в середину, і наслідки будуть неприємні. я зустрічав таке. куски герметика забивали масляну магістраль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2022 10:09 Vitanua.)
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 423 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 477 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 357 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 882 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 051 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 10 770 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 10 730 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
  Блок Airbag Crazy_M3 10 4 513 16-11-2016 11:02
Останнє: vladxap
  Airbag Superb 2 FL -Andrew- 0 1 388 15-08-2016 20:55
Останнє: -Andrew-
  Вопрос по замена Airbag водителя и пассажира skoda octavia a5 grinya 9 8 766 19-04-2016 17:54
Останнє: Лесничий
