Fabia mk1 AirBag
Maxon.p Немає
Приєднався: Dec 2019
02-12-2019 18:51 Fabia mk1 AirBag
Всем привет нужна ваша помощь!
Недавно попал в неприятную ситуацию и стукнулся мордой, сработали подушки, водителя и пассажира.
В принципе ничего сложно, как разобрать и заменить торпеду уже начитался и понял. Знаю что еще лучше поменять блок srs, что бы не заморачиваться с «перепрошивками»(избавиться от ошибки).
Вопрос такого характера, есть ли у меня какие нибудь датчики в морде или в бампере. Переживаю что бы подушки при замене опять не стрельнули. Или блок srs это и есть весь датчик?!
Машинка fabia 1.4 2001 хечбек
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2019 20:55 Maxon.p.)
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
03-12-2019 11:24 RE: Fabia mk1 AirBag
При любых работах с подущками безопасности нужно снимать клему аккумулятора и ничего не стрельнит
03-12-2019 11:33 RE: Fabia mk1 AirBag
(02-12-2019 18:51)Maxon.p :  блок srs это и есть весь датчик!
Maxon.p Немає
03-12-2019 12:07 RE: Fabia mk1 AirBag
(03-12-2019 11:33)Misterd :
Спасибо огромное за ответ!
Снять клемы, поменять блок srs, подушки и можно не переживать?
Нужно что то ещё делать программно? Или по ходу дела будет ясно?
Прочитал ещё что после срабатывания подушки водителя, страдает подруливой шлейф, круглый. Есть к нему адекватное название что бы найти было легче?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2019 13:37 Maxon.p.)
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 091 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 348 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 218 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 073 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 828 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 10 043 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 10 082 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
  Блок Airbag Crazy_M3 10 4 304 16-11-2016 11:02
Останнє: vladxap
  Airbag Superb 2 FL -Andrew- 0 1 302 15-08-2016 20:55
Останнє: -Andrew-
  Вопрос по замена Airbag водителя и пассажира skoda octavia a5 grinya 9 8 504 19-04-2016 17:54
Останнє: Лесничий
