Нужна помощь, уводит в право при движении
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
27-10-2017 06:53 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(26-10-2017 21:06)Sozercatel :
(26-10-2017 20:46)Олег123 :  Блин ваще убило, можно ли самому как то определить или на каком сто? Думаю нужно ехать к официалам на диагностику....
Измерить расстояние между правыми колесами и левыми. Где расстояние меньше - туда и тянет.
Не на каждом СТО слышали этот термин. Регулировка и настройка вполне возможны.
Причина нарушение кастера - смещение подрамника в результате удара.
А, если удара не было? То смещение без удара возможно?
(27-10-2017 06:53)Олег123 :
Подрамник разве не под защитой стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2017 07:01 Олег123.)
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
27-10-2017 07:02 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(27-10-2017 06:53)Олег123 :  А, если удара не было? То смещение без удара возможно?
Вы для начала поменяйте все же переднее левое с передним правым местами, как написали несколько человек, и проедьтесь проверьте, а потом уже копать дальше.
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
27-10-2017 07:52 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Защита не при чём.
При сильном ударе колеса о глубокую выбоину может произойти это смещение.
Тоже "игрался" на предыдущей машине с уводом. Развал, схождение и прочее. Но снова садил в машину автослесаря и показывал увод - тот недоумённо пожимал плечами...
Вам, конечно. виднее..., но если не помогают простые меры, то, наверняка, это кастер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2017 07:54 Sozercatel.)
Олег123 Немає
28-10-2017 12:31 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Ребят, спасибо всем за совет, на шиномонтаже все колеса отбаланстровал и передние кинул на заднюю ось, и помогло... Возможно в переди стоял диск (правый) на нем сейчас груза 65 гр, может и он давал увод в сторону .
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
28-10-2017 13:06 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
ДружбаДружбаДружба
но я думаю это в резине дело, которая стояла на переднем колесе (правом или левом)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2017 13:06 Ozzy.)
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
28-10-2017 16:26 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(28-10-2017 12:31)Олег123 :  Ребят, спасибо всем за совет, на шиномонтаже все колеса отбаланстровал и передние кинул на заднюю ось, и помогло... Возможно в переди стоял диск (правый) на нем сейчас груза 65 гр, может и он давал увод в сторону .
Очень сомневаюсь, что из-за диска. А резина тыс за 5-10 подравняется на задке.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 536 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 073 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 479 16-12-2023 01:54
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 696 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 569 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 223 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 971 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 083 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 380 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
