Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
Hvorostina Немає
Приєднався: Apr 2019
30-03-2020 18:21 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
Валентин_m,здравствуйте, подскажите, Вы разобрались с расходом масла ? У меня такие же симптомы, потёки возле коробки, внутренний шрус, дергание на низких и большой расход, ДЫМА НЕТ НИКАК
Двмнатель AKL.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-03-2020 19:25 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
(30-03-2020 18:21)Hvorostina :  .., потёки возле коробки, внутренний шрус,...
Снимать коробку и смотреть сальник коленвала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2020 19:26 wywiadowca1980.)
Hvorostina Немає
31-03-2020 11:55 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
Согласен, но под авто потёков нет, а расход огромный
Київ, село Позняки
01-04-2020 05:49 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
(31-03-2020 11:55)Hvorostina :  Согласен, но под авто потёков нет, а расход огромный
Тогда готовьтесь к ремонту мотора. Боюсь это не избежно. Контракный мотор не советую. Кот в огромном мешке...
Даю 99%, что ваши кольца все в коксе. Болячка AKL/BFQ по причине несвоеревременной замены масла и дедушкиного стиля есды.
А если реальный пробег 400+, то еще и изношенны прилично.
О ремонте гбц вообще молчу. Это само собой.
Что там с вкладышами, вскрытие тоже покажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2020 05:54 wywiadowca1980.)
Валентин_m Немає
Приєднався: Aug 2017
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
02-04-2020 09:30 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
(30-03-2020 18:21)Hvorostina :  Валентин_m,здравствуйте, подскажите, Вы разобрались с расходом масла ? У меня такие же симптомы, потёки возле коробки, внутренний шрус, дергание на низких и большой расход, ДЫМА НЕТ НИКАК
Двмнатель AKL.
Добрый день, так чтобы прям разобрался на 100% то нет, заменил прокладку клапанной крышки, также заменил прокладку на теплообменнике(начала подтекать), расход масла упал, если ехать до 3500 оборотов то можно сказать не берет, на 1400 км не упал уровень вообще, как только за 3500 то понеслась кушать, за тех же 1400 км(обратно) и скорость 130-170 уровень ушёл.
Попутно поменял ещё сальники полуосей, текли, но это к расходу масла не имеет отношения.
Київ, село Позняки
02-04-2020 09:43 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
(02-04-2020 09:30)Валентин_m :  , как только за 3500 то понеслась кушать, за тех же 1400 км(обратно) и скорость 130-170 уровень ушёл.
99%, что это кольца.
Можно попробовать раскоксовать. Некоторым помогало, другим нет. Если износа колец и цилиндров нет, а только кокс, то может помочь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2020 09:45 wywiadowca1980.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
05-04-2020 22:33 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
С этими раскоксовками нужно очень аккуратно. Может сальники, пластиковые натяжители, патрубки пожрать, краску отслоить.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
09-04-2020 21:53 RE: Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq
(05-04-2020 22:33)Egor25 :  С этими раскоксовками нужно очень аккуратно. Может сальники, пластиковые натяжители, патрубки пожрать, краску отслоить.
Сколько раз раскоксовывали, все было нормально.
Однозначно это кольца, если раскоксовка не даст желаемый результат, то ремонт ДВС.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 215 03-10-2024 19:44
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 864 26-07-2024 19:40
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 243 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 737 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 740 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода тур 1.8 AGU ест масло Sanya5857 1 900 22-10-2023 16:12
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 907 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 6 998 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 208 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 355 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
