Aisin KGV Нужно ли менять масло?
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
09-10-2017 21:36 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(09-10-2017 20:51)Vitaly_N :  вы готовы рискнуть и проверить? соизмеряйте 560 грн на масло тойота и многа тысяч на ремонт АКПП... Курить
Да ладно на драйве из ссылки выше мобил 3309 льют. Оригинал минимум 600 грн. за литр Тойота АТФ 1500 за 4л. не думаю что оно сильно хуже по качеству.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-10-2017 21:54 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(09-10-2017 21:36)@ndruxa :
если все льют мобил 3309 - зачем спрашиваете совета?
тойота атф под вашим номером 560 грн за 4 литра - самая лучшая жижа в вашу коробку Wink
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
09-10-2017 22:09 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
А Вы знаете что залито в оригинальную бутылку? На екзисте по номеру Toyota08886-01705 самое дешевле со сроком поставки 5 дней 1499 грн. Спрашиваю - может у кого есть опыт заливки кроме оригинала.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
09-10-2017 22:51 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(09-10-2017 22:09)@ndruxa :  На екзисте по номеру Toyota08886-01705 самое дешевле со сроком поставки 5 дней 1499 грн.
у меня другая цыфра Курить
и экзист не всегда самый выгодный лектронный магазин...
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
10-10-2017 12:06 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Возможно и не самый выгодный, но проверенный. Где продают оригинал АТF дешевле 700 грн.? На нем же есть предложения по 600.
Romom Немає
Приєднався: Oct 2017
31-10-2017 15:50 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Как по мне, лучше раз поменять и не морочить себе голову)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 22:02 Владислав.)
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
07-11-2017 19:18 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Пару недель назад делал замену АТF - остановился как ни странно на мобил 3309, но с двойной заменой как по ссылке andrey7 на драйве со второй страницы - слил один раз со снятием поддона(было черное), залив 3.6 литра и поездив слил обратно со снятием поддона(уже проглядывалась краснота)- поставил новые прокладку, фильтр, болты поддона, пробку, шайбу и залил на 200 гр. больше, а нужно было бы на 100 так как получилось многовато и при выставлении уровня струйка начала рваться уже под температурой 45. По тактильным ощущениям после замены коробка переключается мягче.
Замена производилась на 80 тыс. до этого АТF не менялась.
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
07-11-2017 22:59 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(04-10-2017 20:36)victor-kot :  У меня МКПП и тоже заявлено, что масло на весь срок службы. Для себя определился, что менять буду на 80-90 тыс пробега. При таком пробеге свежее масло вреда не нанесет.
у меня так же, заменил с прошлой заменой масла в двиге, на пробеге 178 в первый раз в коробке...Hello!
пробег 70% трассса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 23:02 baz00k.)
kaniel Немає
местный
Приєднався: Nov 2017
Дніпро
Lava Blue Kodiaq tdi
05-03-2018 21:54 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Может кто в Днепре посоветует место где можна заменить масло в Аисин? Тему прочел всю, и на других ресурсах, и у каждого свое видение данного процеса. Кто то каждые 60т, кто то каждые 30 тыс/км, кто то вообще забил и на пробеге около 100 полез. У меня джетта американка 2015 с коробкой Aisin 09G пробег на момент покупки 45т/км и сам уже проехал 10. И теперь вроде и хочу заменить, но не знаю сколько я на ней проезжжю, если еще 30 тыс то можна и забить)) а если нет то нужно менять маслецо. Возможен ли такой вариант, чтоб просто заменить масло, но не снимать поддон не менять фильтр. заменить частично эти 3.5-4л и если после 30 т/км решу оставить машину тогда снять поддон. Ну реально не хочется тратить лишние 1 или 1,5т/грн на прокладку поддона, болты и фильтр. А так и как бы не лезу в хорошо работающий механизм и в то же время обновится жижа и цена вопроса только самой АТФ будет мизерная). Может кто делал так?
  8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F) Vitaly_N 67 21 247 11-08-2025 15:29
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 119 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 240 28-04-2020 22:06
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 653 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 874 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 64 327 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 952 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 560 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
