Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
Виталий05 Немає
Приєднався: Dec 2016
Был опель комбо,теперь Фабия 1.4 газ/бенз
09-03-2017 20:19 Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
Ребят предстоит устранение течи антифриза,пи этом нужно будет снять впускной коллектор (пласмас),нужно ли менять прокладки (резиновые кольца),или можно оставить старые,может кто сталкивался,и если менять,какие ставить,цен политика от 18гр до 400гр,чето по 100гр за кольцо слюнявить не хочется. FacepalmFacepalmFacepalm
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
09-03-2017 20:53 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
Я менял на оригинал так как рейнз комплект 350грн а оригинал 400. Можно сэкономить и не менять или менять на не понятно что, но если будет подсос оттуда то получится дороже потом.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-03-2017 22:21 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
Не сильно понимаю, на кой снимать коллектор для устранения течи антифриза, все там и так меняется, но кольца можно не менять, они редко убиваются. Разве только если при установке наперекос станут. Так так и новые травить будут. Для надежности можно рейца намазать по наружной стороне кольца.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2017 22:23 shurken.)
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
10-03-2017 07:29 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
подсос потом по любому появится. прокладки теряют свою форму и на место уже не станут. сталкивался у себя с таким. себе менял на новые после нескольких снятий. но некоторые рекомендуют без фанатизма смазать старые прокладки силиконовым герметиком перед установкой, если душит жаба 400грн платить
[Зображення: AX2328AM.png]
Compass Немає
местный
10-03-2017 08:34 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
Что б по три раза не снимать, прокладку меняйте и обязательно.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
10-03-2017 09:25 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
(10-03-2017 08:34)Compass :  Что б по три раза не снимать, прокладку меняйте и обязательно.
+1 , Обязательно!!! Я трохан сэкономил и поменял на не оригинал... зимой начали дубеть и подсос на холодном двигателе был, пришлось опять все снимать и покупать оригинальные прокладки.
Drive2
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
10-03-2017 09:58 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
На впускному колекторі можна залишити, а на випуск замінити + обов'язково кільця на теплообіннику який будеш міняти.
Виталий05 Немає
10-03-2017 16:19 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
(10-03-2017 09:58)Doktor skoda :  На впускному колекторі можна залишити, а на випуск замінити + обов'язково кільця на теплообіннику який будеш міняти.
Буду снимать только впускной!
(10-03-2017 09:25)Oleksii_S :
Оригинал шас 260гр за одно кольцоЯ удивленЯ удивленЯ удивлен заказал витю резин по 100гр за штукуКуритьКуритьКурить
Сегодня забрал запчасти,прокладки входного коллектора,не внушают доверия,(нарезанные кольца из шланги)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2017 12:50 Виталий05.)
Виталий05 Немає
11-03-2017 18:41 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
Какой фирмы ставил?
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
11-03-2017 20:32 RE: Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии.
(11-03-2017 18:41)Виталий05 :
Какой фирмы ставил?
Hans Price и Ajusa(не было полного комплекта одного бренда). На тот момент были в наличии их и взял (была суббота). Когда снимал Ajusa была как пластик, так что крайне не советую этот бренд!
Сейчас стоят VAG.
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2017 20:33 Oleksii_S.)
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 1 003 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 561 14-08-2022 22:14
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 678 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 621 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 102 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 208 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 612 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 802 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 18 975 12-09-2019 14:05
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 3 175 01-07-2019 18:47
