Aisin KGV Нужно ли менять масло?
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
04-10-2017 20:02 Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Купил недавно А5 с коробкой KGV (6A) - предыдущий хозяин масло не менял, но рекомендовал заменить. Пробег 80 тыс. Сегодня заехал к официалам - они утверждают что масло в ней не меняется. В сети смотрю одни меняют, другие нет - где правда, как лучше поступить?
victor-kot Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A7 1.8 МКПП
04-10-2017 20:22 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Заявлено, что масло залито на весь срок службы. Осталось определить этот срок... Конкретные цифры никто не оговаривает. А дальше Вам решать, сами написали, что одни меняют, другие - нет... Хуже от замены масла не будет!!! Пробег всего 80 тыс, меняйте смело! Рисков от замены масла на КПП имеющих большие пробеги не будет.
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
04-10-2017 20:28 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Спасибо за ответ. Буду думать над этим.
victor-kot Немає
04-10-2017 20:36 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
У меня МКПП и тоже заявлено, что масло на весь срок службы. Для себя определился, что менять буду на 80-90 тыс пробега. При таком пробеге свежее масло вреда не нанесет.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-10-2017 21:25 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(04-10-2017 20:02)@ndruxa :  Купил недавно А5 с коробкой KGV (6A) - предыдущий хозяин масло не менял, но рекомендовал заменить. Пробег 80 тыс. Сегодня заехал к официалам - они утверждают что масло в ней не меняется. В сети смотрю одни меняют, другие нет - где правда, как лучше поступить?
в айсине на вольво официально через 60 тык замена 4 литров(половина).
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
04-10-2017 22:52 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(04-10-2017 21:25)ИгорьЛ :  в айсине на вольво официально через 60 тык замена 4 литров(половина).
Благодарю, за полезную информацию. Мне на сервисе говорили что полный объем 7 литров, после вскрытия для ремонта заливается половина, а так только проверка уровня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2017 22:52 @ndruxa.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
04-10-2017 23:04 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(04-10-2017 22:52)@ndruxa :
Сливается через пробку , звливается через пробку, прогревается до температуры 65 градусов. выставляется уровень., програмно сбрасывается датчик окисления и делается адаптация акпп. Все. Стандартный набор для айсин TF 80SC.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
05-10-2017 08:40 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
уровень атф выставляется при температуре 35-42 градуса
для полной замены нужно 8 литров
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
05-10-2017 10:31 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Любое масло со временем теряеет свои свойства, так что хуже точно не будет! Я на механике раз в 60 меняю…
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-10-2017 13:09 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Вставлю свои 5 копеек.
Объем сухой АКПП ASIN 7.5л
При замене сливается около 4х литров.
Заливается через сливное отверстие такое же количество масла.
Так как все масло не сливается, то существует различные способы его замены. одним из которых является двойная замена.
Сливается масло, снимается поддон, чистится или меняется фильтр и прокладка. Заливается где-то 4 литра масла. откатывается небольшое количество км, до 100, и сливается опять масло, но без дальнейшего снятия поддона. сольется где-то 2л. Заливает столько же.
В итоге 6л масла ATF 3309 любого производителя.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F) Vitaly_N 67 18 833 11-08-2025 15:29
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 995 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 687 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 976 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 784 28-04-2020 22:06
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 267 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 665 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 61 731 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 567 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 416 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
