8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
12-08-2021 21:51 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
На Skoda Octavia A8 2020 устанавливается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
Предлагаю обсудить)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
12-08-2021 22:06 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(12-08-2021 21:51)Vitaly_N :  На Skoda Octavia A8 2020 устанавливается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
Предлагаю обсудить)
Это не та ли что на Вольво середины десятых ставилась?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-08-2021 07:04 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
нет, похожа очень, но не та
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
13-08-2021 08:09 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
И на карок шото похожее ставится Smile
AlteaXL Немає
Примус починяю
13-08-2021 08:47 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
А что-то смущает? Айсин он всегда Айсин… по найденому описанию там основная разница которую преследовали проектанты - адаптировать ее под старт-стоп.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-08-2021 09:25 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(13-08-2021 08:47)AlteaXL :  А что-то смущает? Айсин он всегда Айсин… по найденому описанию там основная разница которую преследовали проектанты - адаптировать ее под старт-стоп.
в тырнете уже месяцев 8 идет обсуждение замены масла
оригинальное ВАГ - цена космос
все ищут альтернативу
второй вопрос - сроки замены масла
ОД пока ничего не знает
Айсиновцы кричат о частичной замене через 20К
владельцы говорят на весь срок службы))))
AlteaXL Немає
Примус починяю
13-08-2021 09:29 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(13-08-2021 09:25)Vitaly_N :
Аа… масло - извечная проблема Smile по опыту скажу - берёте тойотовское масло и меняете раз в 60 тысяч Smile
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-08-2021 09:52 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(13-08-2021 09:29)AlteaXL :  Аа… масло - извечная проблема Smile по опыту скажу - берёте тойотовское масло и меняете раз в 60 тысяч Smile
по тойоте есть неопределенность))) AW-1 или AW-2
Ozzy Немає
Краматорск
13-08-2021 09:54 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
в сервисной написано, что через 50-60 тыщ (точно не помню) нужно типа проверить уровень, посмотреть на состояние и при необходимости заменить... как-то так... но я думаю, что лучше на этом сроке просто заменить... цена замеы у официалов более 4 тыщ грн кажется... может даже ближе к 5... это типа со снятием поддона, но все-равно такая замена не будет абсолютно полной (во всяком случае так мне сообщили)
AlteaXL Немає
Примус починяю
13-08-2021 10:18 RE: 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F)
(13-08-2021 09:52)Vitaly_N :
Ладно, зайдём с другой стороны Smile
Тут рекомендуют AISIN premium ATF 6+ FE
https://www.aisinaftermarket.eu/product/...ion-fluid/
Да… на оригинал ценник конский… новый стандарт, про него инфо практически нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2021 10:20 AlteaXL.)
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 119 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 161 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Проблема с АКПП AISIN 09G (JUF) на Fabia New 1.6AG Maxie 19 19 566 13-12-2011 20:40
Останнє: vladd
  Автоматическая мойка - мыть или не мыть? Vlad-Octavia 32 10 971 30-04-2009 13:21
Останнє: Шкодчук
  Коробка 6ти ступенчатая, А5, 1000км пробега Dementiy_x 1 1 851 05-02-2007 16:28
Останнє: BataneG
  Octavia: Автоматическая коробка arrow 7 6 166 03-08-2005 15:24
Останнє: Max_On_Skoda
