Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять?
Egouar Немає
30-07-2016 15:42 Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять?
Машина скрипит при езде по неровностям. Скрип уже давно и раньше особо не парил. Зимой больше, летом меньше. Скрип впереди. Почитав, форум, понял, что это болячка всех фабий. Сегодня на Прага-авто посоветовали поменять втулки стабилизатора. Поможет ли такое действие?
Compass Немає
местный
30-07-2016 18:20 RE: Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять?
Конечно поможет, мало того в разбитую втулку попадает песок, грязь и полирует поверхность стабилизатора в месте его крепления, потом срок службы новых втулок уменьшается...Hello!
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
31-07-2016 10:47 RE: Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять?
+ ещё выработка на стабе.
меняется просто. можно самостоятельно. втулки - оригин. ,они не дорогие.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 366 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 002 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 795 09-04-2023 06:19
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 687 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 927 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 143 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 649 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 061 20-01-2021 14:09
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 976 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 267 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
