Фабия не заводится с первого раза
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
08-09-2017 13:12 RE: Фабия не заводится с первого раза
(08-09-2017 10:19)RSL :  Понял
Записался на АТЛ на вторник.
Сказали поможет комп.диагностика + проверка топливной, при этом говорят шо мол абсорбер ни при чем. Ну глянем.
Отпишусь о результатах
Сам по себе он ни при чем, если в него никто не лазил. А вот клапан может быть причем.
RSL Немає
Приєднався: Sep 2017
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
09-09-2017 12:53 RE: Фабия не заводится с первого раза
(08-09-2017 13:12)Railnolds :  Сам по себе он ни при чем, если в него никто не лазил. А вот клапан может быть причем.
Не, никто не лазил, по крайней мере пока у меня машина...
Клапан они проверять будут, если речь идет о проверке топливной системы?
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
09-09-2017 14:22 RE: Фабия не заводится с первого раза
У меня такая же ерунда с рождения машины, абсорбер
Railnolds Немає
Одесса, Украина
09-09-2017 20:36 RE: Фабия не заводится с первого раза
(09-09-2017 12:53)RSL :  Не, никто не лазил, по крайней мере пока у меня машина...
Ну там и лазить не надо, его просто глушат, но он на месте стоит.
Клапан должны проверить, если Вы жалобы правильно озвучили, или специально попросили его проверить.
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
12-09-2017 19:08 RE: Фабия не заводится с первого раза
Короче, был на АТЛ.
Комп.диагностика показала только 1 ошибку, и то в системе электроусилителя руля. Ошибку не смогли стереть, что уже вызвало подозрение... Работник сервиса сказал, что скорее всего нужно искать электронщиков и копаться в ЭБУ...Shocked
Дальше - проверял топливную. Собственно, залез он под заднее сидение с манометром (честно - хз что там, я не в теме), говорит мол скорее всего проблема либо в клапане насоса, либо в обратном клапане (15 минут постояли между первым замерением давления и вторым, сначала показывало 4 атмосферы, а через 15 минут уже 2.2).
По его словам, к официальным сервисам шкоды ехать нет смысла, ибо они то же самое скажут. Пробовать сначала менять клапан обратный, если не поможет - дальше думать.
Собственно, что думают господа? Начинать с замены обратного клапана?
И второй момент - так мне бы не хотелось трогать тему ЭБУ, но что, он прав, надо туда лезть?Сервисы шкоды не помогут тут?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
12-09-2017 19:17 RE: Фабия не заводится с первого раза
(12-09-2017 19:08)RSL :  (15 минут постояли между первым замерением давления и вторым, сначала показывало 4 атмосферы, а через 15 минут уже 2.2).
Думаю это не критично, потому что бензонасос включается при первом повороте ключа и подкачивает топливо до нужного давления. А на второй поворот уже машина заводится и давление там есть.
А при манипуляциях с крышкой бензобака проблема не решилась?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2017 19:18 Railnolds.)
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
12-09-2017 19:25 RE: Фабия не заводится с первого раза
(12-09-2017 19:17)Railnolds :  А при манипуляциях с крышкой бензобака проблема не решилась?
Пробовал только 1 раз, в тот день завелась с первого, но дохленько, до 800 оборотов вроде, вместо 1100 стандарта.
СТОшник порекомендовал попробовать с утра включать зажигание 2 раза, и только на 3й заводить. Shocked
Мол, может насос барахлит/слабо качает...
Только не пойму, ну допустим насос тупит, допустим клапан барахлит... А обороты куда делись для разогрева?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2017 19:27 RSL.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
12-09-2017 20:25 RE: Фабия не заводится с первого раза
если бы насос барахлил машина бы не ехала нормально, а так проблема только с заводкой. А разве обратный клапан не в топливном фильтре, или так еще отдельный на бензонасосе стоит?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
12-09-2017 21:30 RE: Фабия не заводится с первого раза
(12-09-2017 19:25)RSL :  Пробовал только 1 раз, в тот день завелась с первого, но дохленько, до 800 оборотов вроде, вместо 1100 стандарта.
ИМХО - попробовать завтра без манипуляций с крышкой завести, а послезавтра и потом ещё пару дней - с манипуляциями с крышкой. Если бы с бензонасосом были проблемы, то машина не ехала бы нормально. А если он работает, то при первом повороте ключа он накачивает нужное давление.
Обороты не обязательно должны быть 1100 на холодную летом. Главное чтобы она после завода стабильно на холостом работала.
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
12-09-2017 21:49 RE: Фабия не заводится с первого раза
(12-09-2017 20:25)makell :  если бы насос барахлил машина бы не ехала нормально, а так проблема только с заводкой. А разве обратный клапан не в топливном фильтре, или так еще отдельный на бензонасосе стоит?
Ну Вы спросили, у того, кто не знает ещё даже, шо там под тем капотом находится Smile)
(12-09-2017 21:30)Railnolds :  ИМХО - попробовать завтра без манипуляций с крышкой завести, а послезавтра и потом ещё пару дней - с манипуляциями с крышкой. Если бы с бензонасосом были проблемы, то машина не ехала бы нормально. А если он работает, то при первом повороте ключа он накачивает нужное давление.
Так и сделаю. Завтра попробую по методу дважды зажигание и на третий завожу, а послезавтра и пару дней - крышка бензобака.
Так а шо по поводу ошибки электроусилителя? Реально придется в мозги лезть? Sad
кто в курсе, подскажите...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2017 21:50 RSL.)
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 660 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 482 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 991 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 650 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 5 042 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 637 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 53 929 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
  С первого раза не заводится Virich 34 32 341 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 762 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 670 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
