Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Nickkri Немає
майже Вінниця
Octavia Tuor 2002 1.8T AGU
27-11-2017 17:02 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Зняв фішку з датчика, там як і було описано масло, і обороти перестали плавати. Будемо міняти. Hello!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
28-11-2017 09:57 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
+ Адин, таже фигня ))))) спасибо всем за полезную инфуДружбаДружбаRespectRespect
V-Al Далеко
Любитель
29-11-2017 08:41 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
у нас на работе, почти все офисные турики без датчиков гур ездят. На 1.8 он и нафиг не нужен.. А по поводу нестабильных оборотах на турбе не так все просто, помимо это датчика еще уйма причин может быть..
Nickkri Немає
майже Вінниця
01-12-2017 11:23 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
В мому випадку заміння датчика проблему не вирішилаCrying or Very sad, хоча його дійсно подрібно було міняти або глушити. Буду готуватися до опесовки.
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
14-12-2017 16:51 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Та же хрень,поменял а обороты плавают. Боюсь что в блок управления масло попало,на разйомах было посыл,теперь очередь за блоками ЭБУ.
Nickkri Немає
майже Вінниця
18-12-2017 18:22 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Поясніть. Яким чином масло попало в ЭБУ. Чи я щось не правельно зрозумів.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 563 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 147 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 764 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 909 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 136 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 674 15-02-2022 16:02
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 5 031 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 126 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 980 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 570 09-09-2020 16:54
