Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
12-10-2016 08:36 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(11-10-2016 22:27)shurken :  Слишком велик риск попасть на головняк, потому сто и не хотят браться.
Какой например?
(12-10-2016 06:16)OSA65 :  А связываться не хотят потому что зачастую только смена колпачков не даёт результата.
если лезть в двиг, то уже и менять кольца, и забыть о проблеме
но у автора жор не такой уж и большой, литр на 6-7 тысяч, возможно замена сальников сократит этот расход
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2016 08:47 ctukc.)
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
12-10-2016 08:39 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
AKL, 2007, 260 тыс. пробега. Масло кушала 1л. на 2000 км. Месяц назад менял кольца и мск на сервисе. При работах не присутствовал, за мск ничего не говорили, а вот кольца сказали были залегшие, что никакая раскоксовка им бы не помогла. Также ломал голову менять мск+кольца или только мск, выбрал первое, вроде не зря, проехал после ремонта 800км, масло не уходит вообще.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
12-10-2016 18:10 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(12-10-2016 07:15)shurken :  СТО пофик, будет результат или нет, если клиент просит не устранить проблему, а поменять деталюшку. По поводу делали - делали пока не попали на головняк, возможно и не один раз и перестали делать. Рисковать снятием головы за свой счет, что-бы заработать штукарь, лично я бы не стал. Там только прокладка под штукарь весит. Для себя можно и извратится, а для зарабатывания, очень плохая идея.
Именно так. Желание клиента - закон, но конечно нужно предупредить клиента, что нет 100% гарантии таким образом решить проблему. Поэтому никакого головняка или риска при этом не будет.
Поэтому, если клиент настаивает и готов платить сначала за замену колпачков без снятия головы, а потом, если результат не будет достигнут, ещё раз платить за комплект работ со снятием головы и сменой кроме колпачков и поршневых колец, то почему бы и нет?
Тут главное что бы СТО и клиент понимали друг друга.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-10-2016 19:09 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(12-10-2016 08:36)ctukc :  Какой например?
Клапан можно погнуть. Сухарь может в цилиндр улететь. Да мало ли что еще может быть, задачка немного гинекологичная с извратом, неудобным инструментом.
(12-10-2016 18:10)OSA65 :  Желание клиента - закон
Закон, это не пытаться экономить деньги клиента, как-бы того не хотелось. Клохоз всегда вылазит боком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2016 19:13 shurken.)
SergM Немає
13-10-2016 08:48 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
1. Через сальники багато оливи не тікає... (навіть не 0,5л на 10 тис.)
2. Розсухарювати треба у будь-якому разі.
3. Дідівськими методами нормально можна замінити сальники без зняття головки блока – 8 клапанів та бокове розташування свічки допомагають.
Якщо оливу споживає давно і багато – варто один раз зробити усе (сальники клапанів, кільця, перевірка стану циліндрів та вкладишів тощо) і забути про це ще на 200 тис.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 746 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 165 09-03-2022 16:49
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 657 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 149 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 103 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 12 678 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 802 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 878 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 274 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Как укоротить ремень агрегатов для снятия компрессора Фабия 1.2 HTP BME Yuriy_dnp 2 2 081 31-03-2018 07:05
Останнє: Yuriy_dnp
