Замена ДТОЖ октавия тур akl
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
09-03-2017 22:30 Замена ДТОЖ октавия тур akl
Добрый вечер.
Стрелка температуры живёт своей жизнью то 90 то 0
Диагностика показала ошибку по ДТОЖ купил оригинал. Начал инструкции по замене читать, оказалось там кольцо уплотнительное ещё есть и у некоторых производителе оно в комплекте с датчиком идёт,(у оригинала его нет в комплекте) ещё и скоба которая его держит
В общем вопрос. Можно ли использовать старое кольцо и скобу? Или может у этого кольца есть номер отдельный чтоб заказать его?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-03-2017 22:34 RE: Замена ДТОЖ октавия тур akl
Используй старое. Можно поверх кольца фумки намотать для надежности. В крайнем случае, если старое кольцо окажется убитым или порвется при снятии, не проблема на рынке подобрать по размеру. А так номерок N90316802. Скоба 032121142, бывает ломается при одевании.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2017 22:39 shurken.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
09-03-2017 22:42 RE: Замена ДТОЖ октавия тур akl
(09-03-2017 22:30)s@njok :  Добрый вечер.
Когда себе менял, скобу использовал старую, кольцо поставил новое с датчиком. Итог: долго искал причину ухода ОЖ, Позже заменил кольцо на старое, то что было с завода. всё Ок, жидкость на месте.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
09-03-2017 22:45 RE: Замена ДТОЖ октавия тур akl
Где то в гараже лежат новые, не пригодились. Могу в субботу глянуть и отдать безвозмездно. Если что-пиши в личку.
Drive2
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
19-09-2019 14:00 RE: Замена ДТОЖ октавия тур akl
Якого виробника взяти ? Metzger нормальні датчики ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-09-2019 16:08 RE: Замена ДТОЖ октавия тур akl
(19-09-2019 14:00)Владимир_ :  Якого виробника взяти ? Metzger нормальні датчики ?
А як на рахунок hella/behr ?
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
19-09-2019 16:34 RE: Замена ДТОЖ октавия тур akl
себе сваг поставил. год полет нормальный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2019 16:41 Rabbit.)
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 208 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 258 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Дтож + vag com Aptem4ak 8 4 186 11-07-2018 13:06
Останнє: Лесничий
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 574 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ Stealth_ 18 8 728 28-03-2016 10:18
Останнє: Stealth_
  Стоит ли брать не дорогой ДТОЖ + вопрос по подвеске OnAir 7 3 105 21-02-2016 22:45
Останнє: OnAir
  дтож И КОРОБКА АВТОМАТ Guriev78@i.ua 8 2 768 10-02-2016 20:41
Останнє: Guriev78@i.ua
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 73 710 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  с брелка не всегда закрывается водит. дверь! Замена замка? (Октавия тур) auto-master 17 21 920 25-05-2015 17:41
Останнє: vetalkiev
Video Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5) sergei-1 8 7 206 08-05-2015 17:32
Останнє: sergei-1
