Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
28-04-2018 12:40 Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Загудел правый передний ступичный подшипник на Фабии 1.2 - меняем ступицу в сборе с подшипником на ступицу FAG.
Изготовил мощный съемник (где-то тонн 10), надавил - нихрена. Вычитал в инете, что выдавили подшипник из кулака 20-ти тонным прессом, 5-ти тонный не смог ?! Подумал, что может держит фигурная шайба с выступами - отпилил болгаркой ступицу, зачистил шайбу - без изменений, подшипник мертво сидит в кулаке. Снимать кулак и лупить кувалдой через проставку - стремно, можно нарушить геометрию посадочного отверстия и, соответственно, уменьшить ресурс подшипника в разы - кулак хлипкий.
Решил греть кулак газовой горелкой - градусов до 200 - и он таки с треском начал выходить из гнезда. Дальше дело техники - изготовил разъемную проставку для разгрузки шариков при запрессовке. При сварке обязательно контролируем, чтобы сварочный ток не пошел через шарики.
Сунул ступицу на 2 часа в морозильник, нагрел градусов до 200 кулак и без проблем запрессовал.
Как оказалось, пилить ступицу необходимости не было, пружинная шайба стоит для виду - подшипник сам очень плотно сидит в гнезде. Надо тупо греть и давить съемником.
Весь процесс на фото:
[img][Зображення: ea873d1eea2f.jpg] [Зображення: 6e421dfdab8e.jpg] [Зображення: 37afd50fc886.jpg] [Зображення: 62888729a4ab.jpg] [Зображення: e95e6a8a95ed.jpg] [Зображення: 55f7c4e75bc4.jpg] [Зображення: d67d49e770b2.jpg] [Зображення: ad7ec4f735bb.jpg] [Зображення: 2fbeef86c014.jpg] [Зображення: 8414ea5c36b3.jpg] [Зображення: 2a1dafe723b4.jpg] [Зображення: 5822d10faa47.jpg] [Зображення: ee0014824607.jpg] [Зображення: dc3965c85b5a.jpg][/img]
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
28-04-2018 13:30 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Юрий,Respect. Хотя, когда ступицу обрезали, можно было использовать трубу подходящего диаметра , а не изобретать сложную треногу. А ступица выпресовуется длинными болтами вкручиваемыми вместо колёсных болтов(но могу и ошибаться). обратите внимание на мокрое пятно на рычаге под пыльником правой рулевой тяги может начинает "потеть" рейка. Hello!
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
28-04-2018 15:54 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Ступицу обрезал, когда уже изготовленным съемником не смог выпрессовать ... Болты вместо колесных некуда упереть ... за пятно спасибо, посмотрю, хотя рейка недавно капитально ремонтировалась с напылением твердого хрома, на этом форуме есть моя тема об этом.
28-04-2018 16:22 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
А5???!!!!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-04-2018 17:01 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Там тот кулак снять осталось 2 болта образно открутить.Курить
28-04-2018 19:35 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Когда то менял, снял кулак, тяжелым молотком выбил и забил, даже не кувалдой и все было хорошо!)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
28-04-2018 22:25 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Принципиально не хотел прессовать молотком - кулак нежный, могут остаться забоины от надставки, туда поплывет разогретый при езде подшипник - ресурс будет не 200 тыс. км, а в разы меньше. На своем Пежо 605 прессовал правый подшипник SKF молотком - проехал больше 300 тыс. км и ни намека на гул, левый - стоит родной больше 500 тыс. км. Но там кулак очень крепко сделан ...
Ув. Ulisss, поясните А5 - что это ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2018 22:28 Yuriy_dnp.)
29-04-2018 09:08 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
А5 - это опять. Снова поломка... и снова вы героически преодолеваете трудности, связанные с ранее ухрюканным предвдущим владельцем (цами) автомобиля.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
29-04-2018 22:41 RE: Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака.
Спасибо за разъяснение сокращения А5.
Похоже, что подшипник зашумел после того, как бывшая притопила 150 км/час несколько поездок на дистанцию 50 км ... До этого все было нормально. Хотя может ему уже было пора - на своем Пежо 605 я поменял правый подшипник на пробеге 200 тыс. км.
И масла сгорело 0,5 литра, чего раньше небыло, правда, не знаю, за какой пробег. Похоже, наступает на
газ ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2018 22:47 Yuriy_dnp.)
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 134 06-06-2024 10:39
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 520 09-03-2022 16:49
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 115 04-01-2022 16:25
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 866 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 165 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 651 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 793 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
