Не включаются вентиляторы.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
13-06-2016 08:38 RE: Не включаются вентиляторы.
(10-06-2016 15:23)DEEMON :  Вопрос разрешился. Всем спасибо за советы. Нашел электрика толкового. Так как катушки накрылись медным тазом, он подобрал релюхи внешние, и вынес их за пределы блока, залив все отверстия блока и места входа проводов с релюх герметом. Все работает, дело мастера боится. Цена 250 грн. Мир
Скільки років машині? Бо моя з 2008, проблем таких немає, але враховуючи описане, напевно бажано хоча б зняти цей БУВ, і подивитись на його стан.
Тут ( https://www.drive2.ru/l/288230376151965632/) описана теж бяка з тим БУВ, от думаю зробити ревізію.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
16-06-2016 10:36 RE: Не включаются вентиляторы.
Где находится этот блок управления вентиляторами?
у меня походу все только начинается.....
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 10:40 Turbo4x4.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
16-06-2016 10:38 RE: Не включаются вентиляторы.
(16-06-2016 10:36)Turbo4x4 :  Где находится этот блок управления вентиляторами?
Под кронштейном АКБ
В картинках https://www.drive2.ru/l/288230376151965632/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 10:41 Лесничий.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
16-06-2016 10:41 RE: Не включаются вентиляторы.
Дружба спасибо.
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
18-06-2016 12:01 RE: Не включаются вентиляторы.
А как проверить что глюкнул именно блок???
У меня еще пару дней назад все работало, кондер, вентиляторы,
А потом хеггась и температура в верх, и мертвые вентиляторы...
Вентиляторы не заклиненные, может можно что нибудь замкнуть на прямую?
На радиаторе есть треугольный разъем на три контакта , это датчик температуры?
Если кто знает номер блока управления вентиляторами на ARX- поделитесь пожалуйста.
Попробую пока прицениться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2016 12:06 Turbo4x4.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-06-2016 06:05 RE: Не включаются вентиляторы.
(18-06-2016 12:01)Turbo4x4 :  А как проверить что глюкнул именно блок???
Сначала: проверить состояние двух предохранителей на батарее и одного предохранителя в общем щитке, состояние проводки, состояние вентиляторов подачей напряжения напрямую.
Потом отключить разъём термовыключателя вентилятора охлаждающей жидкости на радиаторе и замкнуть пины 1 и 2 или 2 и 3 на снятой "ответке" - должны включаться оба вентилятора.
Зажигание при этом должно быть включено.
Еще, очевидно, БУВ управляется сигналом от ЭБУ, который подаётся на 3 пин шестиконтактного разъёма БУВ, но мне уровни сигналов на данном пине разъёма неведомы. Можно "встать" щупом и понаблюдать изменение уровня при включении кондиционера (если есть таковой) - при включении кондиционера сигнал должен меняться и оба вентилятора должны включаться.
(18-06-2016 12:01)Turbo4x4 :  Вентиляторы не заклиненные, может можно что нибудь замкнуть на прямую?
Смотря для чего. Чтобы вентиляторы проверить - можете напрямую подавать на них напряжение. Распиновка одинакова: 1пин - режим макс оборотов (подавать +12); 2 пин - режим пониженных оборотов (подавать +12); 3 пин - масса. Или проверяем замыканием соответствующих пинов на разъёме датчика как описано выше.
(18-06-2016 12:01)Turbo4x4 :  На радиаторе есть треугольный разъем на три контакта , это датчик температуры?
Да - это нормальноразомкнутый термовключатель вентилятора охлаждающей жидкости 1J0 959 481A , на схеме F18. На "мамке", которая подключена к этому датчику, и замыкаем пины 1-2 (2-3), пины пронумерованы маркировкой на корпусе. Датчик двухрежимный, замыкание разных контактов - разные режимы работы вентиляторов в плане оборотов (1 - 2 - режим пониженных оборотов, 2 - 3 - режим максимальных оборотов).
(18-06-2016 12:01)Turbo4x4 :  Если кто знает номер блока управления вентиляторами на ARX
Не уверен, что для ARX что-то особенное, скорее зависит от того есть ли кондиционер\климат или нет, знающие поправят.
По идее:
1J0 919 506K - БУВ для комплектации без кондиционера
1J0 919 506Q - БУВ для комплектации c кондиционером
.doc  Предохранители на аккумуляторе Шкода Октавия Тур.doc (Розмір: 118,5 кб / Завантажень: 3)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2016 08:34 Лесничий.)
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 593 209 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 659 04-02-2020 22:37
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 800 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 940 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Плохо включаются скоростя Max1986 7 4 439 16-05-2017 19:43
Останнє: Duchovny
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 16 016 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
  Плохо включаются передачи на новой A5 dvs333 19 18 025 28-09-2015 09:39
Останнє: d_oleg82
  Проблематично включаются передачи. Kay 10 3 998 18-12-2014 12:06
Останнє: Razrushitell
  Фонари заднего хода (не включаются) StreetLine 4 5 539 21-05-2014 11:24
Останнє: Y.Shen
Exclamation Коробка передач, туго включаются передачи Fabia 1 Combi[РЕШЕНО] vovanfun 12 13 931 01-03-2013 22:59
Останнє: sk_vit
