Замена ДВС или есть шанс ремонта?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
03-12-2015 14:31 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(29-11-2015 17:11)Олежик :
(29-11-2015 15:48)astrolet :  akl - тросик на дроссельной,bfq - электро дроссель.
так akl ведь на 101лс вроде!?
-1 лошадь Упал и качаюсь
Олежик Немає
Приєднався: Nov 2015
03-12-2015 16:21 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(03-12-2015 09:41)Владислав :
(02-12-2015 21:36)Босяк :  AKL Курить
И как теперь человеку жить с осознанием того, что в моторе не 102, а всего лиш 101 л.с. ?? Плач до соплейКурить
та это не проблема))) главное наверняка знать тип двигателя!) говорят уж больно похож на BFQ, но типа снят насос доп воздуха..
По вин коду я так и не понял про двиг.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
03-12-2015 18:10 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Да вы шо издеваетесь????????
Да, визуально корпуса двигателей одинаковы, у кума BFQ, недавно газ ставил, вроде все тоже самое, но...
У вас на фото первом видно тросиковый привод ДЗ.
Нету перед впускным коллектором приблуды еще, которая у BFQ есть, не знаю как она называется. Вроде для продувки ката или чего там.
BAM у вас стоит под капотом, ищите детали и ремонтируйте. Mr. Green
Олежик Немає
03-12-2015 21:41 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(03-12-2015 18:10)Босяк :  Да вы шо издеваетесь????????
про дросель уже понял, и насос воздуха, раньше не знал об этом отличии.
Спасибо за отзывы, буду искать и узнавать стоимость зч.
Кто делал ремонты, может подскажете сразу что надо? ну про поршневую в сбору это понятно))) и про то что КВ промерять надо тоже)
Nazikey Немає
04-12-2015 10:45 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Чистої води акл.
А по ремонту треба знімати голову дивитись клапана якщо нормальні то втулки клапанів, сальніки , болти головки під заміну.
По блоку побачите яка ситуація може обійтись кольцами, вкладишами колінвала, а як ні то ремонт блока.
Комплект прокладок разом з резиновими кольцами на впускний колектор,сальніками клапанів і герметиком на піддон, масло, фільтр масляний, я б зразу поміняв свічки, ремні, помпу, антифриз якщо це не мінялось. При нагоді почистив би систему вентиляції відпрацьованих газів і дросель бо думаю якщо гнало масло то там все засрано.
Розумію що зараз це все великі кошти але раз зробили і забули на найближчі 5 років. На запчастинах до двигуна не економте.
Успіху в ремонті
Олежик Немає
04-12-2015 20:35 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(04-12-2015 10:45)Nazikey :  Чистої води акл.
Успіху в ремонті
Большое спасибо, уважаемый форумчанин))
по блоку - задиры на стенках, как минимум точить, ато и гильзовать. На счет резиновых колец на впускной коллектор не понял. Сальники - понятно масло\фильтр тоже, ремень меняем. за пол года простоя какогото х*.. порепался..
вентиляция отработаных газов - это где? про дросель слышал, но он же на входе стоит каким образом он к ДВС(в плане зсраности)?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-12-2015 21:46 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
так вам россияне уже всё и рассказали Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
04-12-2015 21:48 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Цитата:Олежик77
Недоумение
Nazikey Немає
07-12-2015 10:12 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Олежик, якщо знімаєте впускний колектор там 4 резинових кольца бажано їх замінити, вони дубіють і потім іде підсос повітрячерез них двигун може працювати не стабільно.
Вентиляція відпрацьованих газів це бачок (горловина) через яку заливаєте масло, і клапанна кришка це все буде знято добре почистити і все.
Стосовно дроселя авто брало масло відповідно якусь частину масла закидувало в дросель через систему вентиляції газів так що думаю що повітряний патрубок і дросель на 99% засрані маслом.
А ремінь не якісний + весь час зстояв в мін натяжці от і резина задубіла а коли почали їздити він полопався і все. Бажано ремні роліки, помпу теж поміняти.
Олежик Немає
07-12-2015 10:33 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(07-12-2015 10:12)Nazikey :  Олежик, якщо знімаєте впускний колектор там 4 резинових кольца бажано їх замінити, вони дубіють і потім іде підсос повітрячерез них двигун може працювати не стабільно.
Спасибо за советы, уважаемый!)))
ремень меняли с роликами, про помпу не помню.Брали в шкодовском магазине в Харькове.
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 111 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 970 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 024 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 190 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 551 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 078 01-11-2017 21:31
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 145 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 728 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 535 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
  Нужен замок двери ТУР для ремонта концевика (микрика)! eact 7 7 459 18-05-2013 19:47
