Запотевание воздушного патрубка
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
10-11-2015 16:39 RE: Запотевание воздушного патрубка
(10-11-2015 16:15)Dynovskiy :
(10-11-2015 16:02)Анатоличь :  Что никто подскажет?
Не утверждаю, но наверное стоит смотреть на те у которых более "старшая" буква
Номерок найден в поиске по типу двигателя.
Сомневаюсь, что под Skoda он как-то особо модернизировался, скорее всего универсальный на все ВАГи, но лучше проверить.
Не правильно. К примеру AG пишет на транспортёр.
SergM Немає
10-11-2015 17:03 RE: Запотевание воздушного патрубка
Анатоличь :Всем доброго здоровячка,сегодня менял масло и обнаружил запотивание воздушого патрубка который идет после интеркуллера.На сколько это страшно,и что надо делать,к чему готовится?
Запотів – зняли і злили. Пишуть якщо там 50(...100) куб.см і менше – це норма (залишки від випаровування з рециркуляції картерних газів та турбіни, особливо від мастила з низькою температурою спалаху). Більше – шукати причину і усувати.
В принципі текти / потіти неповинно, якщо з ущільненням усе гаразд та головна прокладка не сильно давить на тапок Smile
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
10-11-2015 19:25 RE: Запотевание воздушного патрубка
Вот кто что хочет то и говорит,оди говорят что ТСАЙ надо крутить,другие что не над. Как правильно?
[Зображення: 7.gif]
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
10-11-2015 19:45 RE: Запотевание воздушного патрубка
(10-11-2015 19:25)Анатоличь :  Вот кто что хочет то и говорит,оди говорят что ТСАЙ надо крутить,другие что не над. Как правильно?
однозначно крутить! нах он тогда нужен? и в красную зону на тахометре можно заходить, бо если б низзя было, то и не заходило бы ) , а вот тошнота тсаю точно не нужна.
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
11-11-2015 10:46 RE: Запотевание воздушного патрубка
(10-11-2015 19:45)Барс :
в городе я не кручу особо - редко больше 4-х тыс, но на трассе часто бывают длительные забеги на скоростях - 160-180. Коробка 6М и соответственно на 180 по оборотам это ровно всё те же 4 тыс./мин.
Когда мне меняли маслоотделитель, Степаныч (с ПРАГи на кольцевой) говорил, что из-за скоростей они (маслоотделители) вылетают. Я уточнил, а скоростя это сколько - он сказал 160 и выше.
Двигатель CDAA 304135, пробег 90 - всё ок
063-46-11-555
Андрей
SergM Немає
11-11-2015 11:47 RE: Запотевание воздушного патрубка
Анатоличь :Вот кто что хочет то и говорит,оди говорят что ТСАЙ надо крутить,другие что не над. Как правильно?
Правильно (для будь-якого двигуна): де треба – крутити, де не треба – не крутити, а у усіх інших випадках використовувати золоту середину – і малі, і великі оберти є злом Smile
Постійні високі оберти двигуна = постійні високі оберти турбіни = зменшення ресурсу і збільшення проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2015 11:49 SergM.)
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 995 10-09-2021 07:42
  Допоможіть знайти номер деталі (патрубка) Skoda Fabia mk2 1.6tdi Товкач Андрій 3 1 652 30-03-2021 08:06
Останнє: Товкач Андрій
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 509 11-11-2020 23:22
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 151 19-10-2020 12:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 843 19-07-2020 23:31
  Помогите с кодом патрубка bud 17 4 683 27-06-2020 20:41
Останнє: bud
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 347 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Нужна помощь по поиску патрубка vetalkiev 2 1 462 18-12-2018 23:02
Останнє: vetalkiev
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 679 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
  Корпус воздушного фильтра vlad_70 4 3 499 05-09-2017 11:22
Останнє: vlad_70
