Запотевание воздушного патрубка
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
29-10-2015 21:31 Запотевание воздушного патрубка
Всем доброго здоровячка,сегодня менял масло и обнаружил запотивание воздушого патрубка который идет после интеркуллера.На сколько это страшно,и что надо делать,к чему готовится?
[Зображення: 7.gif]
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
29-10-2015 21:39 RE: Запотевание воздушного патрубка
проверить наличие масла в куллере и в патрубке на дроссельной заслонке. Турбинка кидает видать помаленьку
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
29-10-2015 21:45 RE: Запотевание воздушного патрубка
Это страшно?
[Зображення: 7.gif]
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
29-10-2015 23:06 RE: Запотевание воздушного патрубка
Запотевание этого патрубка в первую очередь говорит о неисправности или плохой работе маслоотделителя. Сними трубки на нем, глянь, много ли масла. Еще часто при замене маслоотделителя на последнюю ревизию (от низя было изначально поставить все последней ревизии )))) выдавливает сальник коленвала.
Кстати в субботу менял масло, решил помыть маслоотделитель (демонтируется и монтируется за пять минут), не сказал бы, что был засран, но под клапаном было немного "песчаного" муссора, не путать с песком, скорее продукты отмываемые маслом двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2015 23:10 Барс.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-10-2015 23:34 RE: Запотевание воздушного патрубка
(29-10-2015 23:06)Барс :  Кстати в субботу менял масло, решил помыть маслоотделитель (демонтируется и монтируется за пять минут), не сказал бы, что был засран, но под клапаном было немного "песчаного" муссора, не путать с песком, скорее продукты отмываемые маслом двигателя.
что это за "песок"?
Барс Немає
Слухач
29-10-2015 23:38 RE: Запотевание воздушного патрубка
Ну не песок, а от типа, возьмите пальцем по блоку внутри пройдитесь, на пальце будет налет с мелкими соринками, что то такое...
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
29-10-2015 23:49 RE: Запотевание воздушного патрубка
тоже разбирал маслоотделитель-весь клапан в песке-земле. не растворяется ничем....
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
30-10-2015 00:15 RE: Запотевание воздушного патрубка
Ткниье носом,где этот маслоотделитель?
[Зображення: 7.gif]
Барс Немає
Слухач
30-10-2015 08:01 RE: Запотевание воздушного патрубка
Ты шо, Анатоличь), черная приблуда сверху на голове, между третим и четвертым цилиндром)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
30-10-2015 08:24 RE: Запотевание воздушного патрубка
Не пугайте человека. Масло в куллере это норма для всех ВАГонов. У него ж запотевание, а не течь. Мож там резинку на стыке поменять нужно.
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 446 10-09-2021 07:42
  Допоможіть знайти номер деталі (патрубка) Skoda Fabia mk2 1.6tdi Товкач Андрій 3 1 523 30-03-2021 08:06
Останнє: Товкач Андрій
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 157 11-11-2020 23:22
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 871 19-10-2020 12:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 422 19-07-2020 23:31
  Помогите с кодом патрубка bud 17 4 158 27-06-2020 20:41
Останнє: bud
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 877 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Нужна помощь по поиску патрубка vetalkiev 2 1 351 18-12-2018 23:02
Останнє: vetalkiev
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 367 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
  Корпус воздушного фильтра vlad_70 4 3 291 05-09-2017 11:22
Останнє: vlad_70
