Небольшое запотевание фар после установки линз.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
10-11-2020 09:52 Небольшое запотевание фар после установки линз.
Всем привет. Недавно установили мне линзы биксенон в мою галогеновую фару. После этого появилось небольшое запотевание фар после мойки авто и в сырую погоду. Почитал в интрнете, многие почему то пишут, что запотевание ксеноновой или лэд оптики это нормально, главное, что б конденсат в виде капель не собирался. Кто что думает по этому поводу? Это норма или все таки хреново положенный герметик?
Заранее спасибо.Hello!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
10-11-2020 12:19 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
Раза три пересобирал на фабе и два на А6 С5 (ставил линзы, исправлял). Конденсата нет. При чем на фабе не в родных, а купленных на барахолке после дтп, родные на балкон, мало ли что. стекла целые, корпуса разбиты. Попаял все и вних линзы, дополнительного герметика не ставил. Конденсата нет. На А6 конденсат появислся, когда фарой в куст уперся и шел деждь два дня, Прям капли внути, аж тусклее стала. Через две недели катания все ушло, само.
Насколько я выяснил, важно чтоб вентиляционные отверстия работали иссправно и дополнительная проводка не создавала дополнительных "дырок" нарушающих работу вентиляции.
Проводуку клал не через крышку, а через отверстие, проделанное в подобии "заглушки" прямо в стык с вентиляцией и вроде все норм. Никакого дополнительного герметика не клал.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
10-11-2020 19:30 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
Я бы не парился, у меня штатные никем и никогда не тронутые фары на трёх Шкодах и одном Сеате потели. Я вообще считаю что это вполне нормально... фара работает, нагревается, выключается - остывает, какая то влажность по любому внутри есть, вот она и выпадает/испаряется. Если у вас это не имеет какой то конкретной зависимости типа - прошёл дождь и в фарах плавают рыбки, я бы относился к этому монопенисуально.
StreetLine Немає
10-11-2020 22:13 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
(10-11-2020 19:30)AlteaXL :  Я бы не парился, у меня штатные никем и никогда не тронутые фары на трёх Шкодах и одном Сеате потели. Я вообще считаю что это вполне нормально... фара работает, нагревается, выключается - остывает, какая то влажность по любому внутри есть, вот она и выпадает/испаряется. Если у вас это не имеет какой то конкретной зависимости типа - прошёл дождь и в фарах плавают рыбки, я бы относился к этому монопенисуально.
Да, я об этом и читал, мол многие пишут что это норма. Я б и не парился, если б такое было и изначально (на качество света оно не влияет), но смущает то, что на галогене такого не было...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
10-11-2020 22:31 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
(10-11-2020 19:30)AlteaXL :  , я бы относился к этому монопенисуально.
Культурное словечко,а какой глубокий смысл несет Аплодисменты
По фарам ,таки да, после вскрытия бывает потеют, но со временем проходит,если только не "аквариум" получается.
10-11-2020 22:46 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
(10-11-2020 22:13)StreetLine :
У ксенона ж температура ниже потому может и потеют
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
10-11-2020 22:54 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
это не нормально, Там недочет конструкции. Влага с капота попатает на регулировочные винты фары, затем внутрь. Обматываешь скотчем винты, и фары не потеют.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2020 09:54 Shmulker.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
11-11-2020 11:13 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
На галогене фары не потели по причине их большего ( быстрого нагрева - испарения) при работе ( в отличии от не горячего ксенона). Вентиляция внутри фары должна быть ! После мойки/ дождя такое возможно. Не критично (пропадает само либо после включения света).
StreetLine Немає
11-11-2020 11:33 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
Понял, спасибо всем за отзывы. Буду пока что наблюдать.
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
11-11-2020 16:11 RE: Небольшое запотевание фар после установки линз.
Феном аккуратно прогрейте. Высохнет та влага что туда попала при открытии.
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 109 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 529 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 199 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 826 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 20 527 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 199 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 949 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Установка Линз+ДХО Enti 3 1 914 12-03-2019 19:16
Останнє: Enti
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 2 204 22-05-2018 15:11
  Нужен спец для установки камеры заднего вида ylupan 6 3 190 20-07-2017 12:43
Останнє: andrey7
