Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
03-09-2015 19:40 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(03-09-2015 19:01)Владимир_ :  Ой чёт я сомневаюсь что эти резинки могут так скрипеть. Защита только передними болтами держится так шо оптвоюмать. Для успокоения поменяйте конечно, но, боюсь накаркать, проблема вряд ли в них Smile
Тоже сомневался! НО!!! Снял защиту, поездил по ямам тишина! Резко потормозил, потрогался - тишина снова. Поставил защиту начался скрип. На яме трогался рекзо и тормозил, а друг снизу прижимал защиту. Когда прижимаешь - тишина. А если висит своим весом, то скрипит!Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-09-2015 20:02 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Херасе как бывает. Ну тада лови - 1J0 018 977 А Smile
StreetLine Немає
03-09-2015 22:17 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(03-09-2015 20:02)Владимир_ :  Херасе как бывает. Ну тада лови - 1J0 018 977 А Smile
Пасиб Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
04-09-2015 08:34 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(03-09-2015 22:17)StreetLine :
Пасиб Hello!
А, да, если искать на экзисте - нужно вводить номер детали без последней буквы "А" - 1J0 018 977 , название детали называется "кронштейн" но на самом деле это и есть та самая резинка Hello!
StreetLine Немає
04-09-2015 08:52 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Понял.
Viktor V. Немає
Приєднався: Aug 2015
04-09-2015 09:22 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Скрип дают пружины особенно после замены опорных, видно качество дает свое, у меня тоже был скрип, заехал там где менял подняли машину, исправили сейчас полный порядок. Поехали
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
23-11-2019 15:39 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
С понижением температуры заскрипела у моей автивки передняя подвеска,если выше +7,то тишина.Подскажите где копать
[Зображення: 7.gif]
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 356 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 338 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 761 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 803 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 795 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 632 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 003 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
