Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
08-05-2015 11:13 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Эта тема уже обсуждалась. С обратной стороны гайка. Если упустить момент когда она ослабнет то потом окручивается и падает в проем. подлезть там очень сложно. У себя периодически проверяю затяжку. Думаю что нужно разбирать обшивку багажника и клеить гайку на какой то удлинитель и пытаться дотянуться до этого места и наживить болтик аммортизатора. Как то так.
faceless Немає
Приєднався: May 2013
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 11:37 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 11:13)Shelby GT :  Эта тема уже обсуждалась. С обратной стороны гайка. Если упустить момент когда она ослабнет то потом окручивается и падает в проем. подлезть там очень сложно. У себя периодически проверяю затяжку. Думаю что нужно разбирать обшивку багажника и клеить гайку на какой то удлинитель и пытаться дотянуться до этого места и наживить болтик аммортизатора. Как то так.
Блин тогда абсурд какой-то, к вам претензий ни каких нет, но блин как можно было на столько по-идиотски придумать такое примитивное крепление О_о чтобы закрутить с другой стороны гайкой и не иметь возможности к ней человеческим способом добраться.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
08-05-2015 11:41 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Это баянистая тема. Решается очень просто. Сейчас найду ссылку.
Вот была такая проблема у меня на Туре. Но похоже у Фабий такая же болячка.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=39087
(08-05-2015 10:38)faceless :  Во, буду искать такую штуку, походу самый оптимальный вариант, ну а вытачивание это конечно самый правильный, но долгогеморойный.
Все понял заглушка под резьбу
Ищите квадратную гайку у себя в багажнике со стороны канала короба в котором она была. Найдёте - вообще ничего со стороны не нужно.
Найдёте - действуйте по описанной методике.
Она могла не оторватося совсем, а зависнуть в канале короба. Пошурудите в нём гибкой линейкой или чем-то типа ёршика. Гайка должна выпасть из канала короба вниз слева или справа багажника (в зависимости с какой стороны оторвался упор) - там обычно сетчатые карманы ставятся. Может она уже выпала и уже в этом кармане лежит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 11:51 OSA65.)
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 14:48 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Так, пошёл колупатьсяКурить
Гайка, которая приварена - лопнула, гайку которой все это дело прикрутить я уже нашёл, но каким боком её теда доставить я пока не придумал, разве что примастырить гайку к проволоке изогнуть её чёрт знает как и тогда крутить, но проволоку нужно поискать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 16:05 faceless.)
OSA65 Немає
Амбиент
08-05-2015 16:14 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 14:48)faceless :  Так, пошёл колупатьсяКурить
Так в теме по ссылке, что я дал, всё описано! Вы читали её? Лучше всего использовать металлическую гибкую линейку. Вот такую http://remoskop.ru/metallicheskaja-izmer...-gost.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 16:18 OSA65.)
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 18:32 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 16:14)OSA65 :
Да, конечно я первым делом прочитал, но я хз как оно там на туре, но у фабы линейка не подойдет это 100%, так как там сильно хитрый изгиб, а так он конечно с магнитом придумал круто =) , я же прочитав его попер делать, но обломался именно что нужна тугая проволока скорее всего, так как линейка в столько раз не согнется , идея в том, что гнуть нужно на ходу - засунуть 3-4 см -изоннуть - засунуть - изогнуть -засунуть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 18:33 faceless.)
OSA65 Немає
Амбиент
08-05-2015 19:11 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 18:32)faceless :  ........, я же прочитав его попер делать, но обломался именно что нужна тугая проволока скорее всего, так как линейка в столько раз не согнется , идея в том, что гнуть нужно на ходу - засунуть 3-4 см -изоннуть - засунуть - изогнуть -засунуть
А может попробовать таким же методом, но не со стороны багажника, а из салоно? Интересно, что там под потолком в верхнем углу салона? Может там есть отверстие и ход до месторасположения гайки будет более прямым? Но, если это так, то выполнять это нужно вдвоём - один подаёт, другой ловит и наживляет.
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 19:42 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 19:11)OSA65 :
Завтра зафотаю, сегодня уже темно, а так-то там только вдвоём нужно, сегодня надержался уже головой эту дверь, она же на одном аморе не держится совсем
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
08-05-2015 21:07 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
[/quote]
[/quote]
с ближайшего дерева отломи ветку и подопри. проходил такое....
OSA65 Немає
Амбиент
09-05-2015 09:03 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 19:42)faceless :  .
На случай, если не удастся завести гайку в канал, ещё рекомендую в той же теме почти в конце есть рецепт с клепальной гайкой - очень даже технологично и грамотно.
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 167 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 954 12-01-2022 10:39
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 4 012 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 388 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 814 16-10-2020 01:38
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 970 28-03-2020 02:10
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 951 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 3 197 01-07-2019 18:47
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 279 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 692 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
