Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
faceless Немає
Приєднався: May 2013
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 09:29 Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Добрый день. Закрывал дверь и вылетел амортизатор с резьбы на кузове. При чем как-то получилось так, что само отверстие под резьбу значительно больше чем болт крепления хз как оно там держалось. Была идея снять кожух стойки и с другой стороны просто затянуть болтом, но как снял там оказалось, что мешает выштамповка и просто напросто не дотянуться до отверстия. Что делать ? Есть идея наколхозить пакли сантехнической и попробовать затянуть, но по рагобански как-то, мож кто с подобным сталкивался? для лучшего понимания написанного снял видео. Спасибо за советы.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
08-05-2015 09:41 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Як варіант зробити новий шаровий шарнір під діаметр отвору і нарізати нову різьбу в кузові.
А стару різьбу в отворі видно? Можливо з внутрішньої сторони була приварена типу гайка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 09:43 Oleg1987.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
08-05-2015 09:51 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Скорее всего со внутренней стороны была гайка... Слишком уж большая разница между болтом и отверстием... Прислушайся к появившемуся сверчку )
А там уже думать как долезть.
Есть вариант но словами его пока не сформулировал. Ну или делать больший болт и новую резьбу.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
08-05-2015 09:55 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 09:41)Oleg1987 :  Як варіант зробити новий шаровий шарнір під діаметр отвору і нарізати нову різьбу в кузові.
Думаю так не получится, так-как метал там тонкий и резьбу нарезать негде. Можно рассверлить и поставить пластиковую заглушку под резьбу, есть такие специальные.
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
08-05-2015 09:56 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 09:55)agrosens :
Только они под саморез... под болты не наблюдал таковых
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 10:16 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Да, старая резьба как бы есть но слизанная вся. А сколько по деньгам стоит изготовить данную деталь ? А то сейчас без работы сижу и какие-то затратные вещи не потяну=(
(08-05-2015 09:51)Dr.Gluck :  Скорее всего со внутренней стороны была гайка... Слишком уж большая разница между болтом и отверстием... Прислушайся к появившемуся сверчку )
Неа никаких сверчков, тарахтений нет, я даже не представляю какой длины нужны пальцы чтобы туда гайку втюхать =)
А что за вариант ?
А что если попробовать перевтулить вот такой хернёй [Зображення: 3ME20_PL_white_zinc.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 10:20 faceless.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
08-05-2015 10:18 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Відкрутити з лівого боку і огляньте різьбу.
По грошам залежить від жадності токаря, ну 50-100грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 10:18 Oleg1987.)
rrom Немає
Kiev
Scout
08-05-2015 10:21 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
Может есть какие-то разновидности molly которые по размеру/резьбе подойдут?
[Зображення: 2143562_5.jpg]
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
08-05-2015 10:22 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 10:21)rrom :  Может есть какие-то разновидности molly которые по размеру/резьбе подойдут?
Именно про такие я и подумал ) только надо прорезать стопорный срез... иначе затянуть будет не просто
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 10:23 Dr.Gluck.)
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
08-05-2015 10:23 RE: Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери.
(08-05-2015 10:18)Oleg1987 :  Відкрутити з лівого боку і огляньте різьбу.
Я уже думал открутить и глянуть как с другой стороны , но боюсь что там может быть похожая история, и тогда доламаю то, что работает.
А вот 50-100 грн вроде как норм вариант. Но я вот думаю на долго ли хватит, вот в голове крутится анкерок, но скорее всего я такой хрен где найду
(08-05-2015 10:22)Dr.Gluck :
ОООО и я
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 10:24 faceless.)
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 167 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 954 12-01-2022 10:39
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 4 003 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 388 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 814 16-10-2020 01:38
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 969 28-03-2020 02:10
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 948 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 3 197 01-07-2019 18:47
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 279 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 692 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
