Может ли сломаться амортизатор при снятии?
Крот Немає
Приєднався: Nov 2006
Одесса
Шкода Октавия 1.6i
10-06-2019 13:02 Может ли сломаться амортизатор при снятии?
Добрый день, форумчане!
Слегка озадачен следующей ситуацией:
Проходил плановое ТО (пробег 60 000) на оф.СТО. При повороте руля слышался "хруст" - сделали замену опорного подшипника амортизатора.
Когда возвращали машину - спросили не слышал ли я легкие стуки при прохождении неровностей и сообщили что надо менять левый амортизатор.
Но после того как я сел за руль - там не легкие стуки, а такое чувство что колесо скоро отвалится.
Вернулся на СТО - сказали, ну бывает, когда снимаешь и ставишь назад амортизатор то он был под нагрузкой и нормально работал, а как сняли - распрямился и теперь стучит.
Просил проверить - все ли поставили верно - сказали все норм.
Вопрос: действительно ли подобное может быть или могли повредить сам аморт при снятии и возврате.
Schnauzer Немає
Приєднався: Mar 2017
Черкаси
Skoda Roomster 2011 1.4 LPG
10-06-2019 13:27 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
(10-06-2019 13:02)Крот :  Добрый день, форумчане!
Ситуация была один в один с вашей, правда я умудрился попросить с другой стороны сменить шаровую и 2 аморта снять...действительно аморты были полуживые...Оба сменил на новые.
Мораль для меня: не лезть к более дорогим комплектующим менять "по-мелочи" если замену можно отложитьСкорбим
P.S.
Хотя рановато умерли 60к вроде как немного...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 13:29 Schnauzer.)
Крот Немає
Одесса
Шкода Октавия 1.6i
10-06-2019 13:54 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
(10-06-2019 13:27)Schnauzer :  Ситуация была один в один с вашей, правда я умудрился попросить с другой стороны сменить шаровую и 2 аморта снять...действительно аморты были полуживые...Оба сменил на новые.
P.S.
Отож, как-то странно что на 60к умер.
А что ставили на замену? Оригинал или нет? И если не оригинал - как впечатления?
Schnauzer Немає
Черкаси
10-06-2019 14:11 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
(10-06-2019 13:54)Крот :
P.S.
Bilstein поставил...менял все по кругу, передние норм. хотя не скажу что сильно нравятся, мне как-то предыдущие Каяба больше нравились. А вот задние не нравятся больно для Румстера жесткие.
Оригинал(Монро) отходил 110к, Каяба после них 82к
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 14:11 Schnauzer.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-06-2019 20:03 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
не может. снимал не однократно и ставил обратно.он не одноразовый.
wywiadowca1980 На сайті
Київ, село Позняки
10-06-2019 21:17 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
Может.
Если раскручивать гайку штока пневмой.
На другом конце штока тоже есть гайка, она фиксирует поршень аморта. Если пневмой крутили, а это любимое дело механиков, то запросто эта гайка могла слететь и дальше сдрасте.
Это не теория, а из практики знакомых СТО-шников Hello!
Строение аморта тут поясняют на Волыни доходчиво:
https://youtu.be/ZD33hb5opwg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 21:29 wywiadowca1980.)
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
01-07-2019 14:43 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
(10-06-2019 21:17)wywiadowca1980 :  Может.
як відкрутити гайку не пневмою, якщо руками ламаєш три біти підряд?
пробував відкрутити накидним на 21н і бітою нех 6 в шток (біта+бітотримач+вороток).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2019 09:57 Kostyl.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
01-07-2019 18:47 RE: Может ли сломаться амортизатор при снятии?
Гадать хорошо. Перед тем как ставить амортизатор обратно, должны были его прокачать. Если бы аморту был гаплык то при прокачке это было бы понятно. Нахрена его ставили назад если он стучит. В первую очереть должны были это согласовать с владельцем перед установкой обратно.
205 65 r15 Зима шипованая
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 917 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 861 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 224 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 929 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 680 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  амортизатор двери багажника p_sherman47 39 17 595 22-11-2016 13:10
Останнє: daemon-s
  Ошибка при снятии логов Mr_Maksi 1 1 696 24-09-2016 17:48
Останнє: Лесничий
  Амортизатор. Замена на А5 admax 13 6 399 18-02-2016 13:23
Останнє: admax
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 13 061 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
  Отломался амортизатор на натяжном ролике... почему? CombiTour 5 3 268 02-03-2015 22:53
Останнє: CombiTour
