Белый дым после запуска двигателя
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
05-05-2015 10:34 RE: Белый дым после запуска двигателя
Свічки, дроти, катушки і т.д.Hello!
Skoda Simply Clever.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-05-2015 11:50 RE: Белый дым после запуска двигателя
(05-05-2015 09:29)igaryok :
(05-05-2015 09:27)Gr_Vetal :  Конденсат.Hello!
А почему двиг колбасит? После прогрева работает нормально.
еще может быть помирающая или сильно грязная форсунка которая остаточное давление с рампы стравит во впускной, соответственно бенз на жаре испарится и заполнит парами впускной коллектор. А как известно бензин в бензиновых парах горит не очень...
Gr_Vetal Немає
05-05-2015 12:51 RE: Белый дым после запуска двигателя
Підтримую Богдана, може бути і форсункаHello!
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
05-05-2015 13:37 RE: Белый дым после запуска двигателя
(05-05-2015 11:50)Tasmanec :  еще может быть помирающая или сильно грязная форсунка которая остаточное давление с рампы стравит во впускной, соответственно бенз на жаре испарится и заполнит парами впускной коллектор. А как известно бензин в бензиновых парах горит не очень...
Во блин, форсунки не давно мыли, все прокладки меняли, электрик сказал, что форсы в норме. А умирающая форсунка ошибку выдает?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
05-05-2015 13:58 RE: Белый дым после запуска двигателя
(04-05-2015 20:46)Igor-ka :  .... обратил внимание на то, что после запуска двигателя из трубы некоторое время идет выхлоп белого цвета, больше похож на густой пар чем на дым.....
Проявляется только при запуске холодного двигателя?
Уровень ОЖ не падает?
Если уровень ОЖ уменьшается (не мгновенно есно, а со временем) то как вариант прокладка ГБЦ и ОЖ прет в цилиндр.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
05-05-2015 14:21 RE: Белый дым после запуска двигателя
это все называется продувка катализатора
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
05-05-2015 17:45 RE: Белый дым после запуска двигателя
(05-05-2015 13:58)dallasdp :  Проявляется только при запуске холодного двигателя?
Именно, только на холодный двигатель. Потом заводишь и ничего нет. ОЖ в норме, не уменьшается ни грамма.Недоумение
(05-05-2015 14:21)winston :  это все называется продувка катализатора
А можно в трех словах.Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 17:47 Igor-ka.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-05-2015 20:39 RE: Белый дым после запуска двигателя
если именно на холодный двиг....и при постоит на солнце....
очень похоже или на ссущую таки форсунку или кстати посмотрите нету ли ошибки по лямбде 1...
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
05-05-2015 20:45 RE: Белый дым после запуска двигателя
У меня на пятнашке была ссущая форсунка, машина дергалась и с выхлопной воняло бензином, что на холодную, что на горячую.Упала тяга и увеличился расход.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-05-2015 21:24 RE: Белый дым после запуска двигателя
то когда совсем ссыт...
а то не держит давление в закрытом положении
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 495 21-03-2024 19:42
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 771 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 233 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 052 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 2 864 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
  После остановки двигателя слышны черкания 5-6 подряд периодично Alexandiel 7 3 015 08-12-2017 09:50
Останнє: Alexandiel
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 156 26-04-2016 20:55
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 28 762 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 772 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 945 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
