Проблема регенерации сажевого фильтра
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
Повідомлення: #281
28-02-2020 21:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Влізу в тему:
Фабія 1.2 2011 рік
Знаю що забитий сажевик (але помилок не вибиває, регенерація проходить)
Сьогодні катнув на аналогічній фабії знайомого, небо і земля. Моя набагато тугіше їде і має більший розхід
Це через сажевий? Чи впливає забитий сажевий на самий двигун? Чи це суто розхід + тяга? Не хотілось б лізти в двигун якщо сажевий на нього не впливає
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2020 21:08 Ігор Богданович.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #282
28-02-2020 21:44 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Звідки знаєте, що забитий? Є дані по перепаду тиску?
Якщо сажевий забитий, то впливає на двигун, можна легко уложити його)
Причин різниці в динаміці є ціла купа, накат в машини в нормі?
Тернопіль
Повідомлення: #283
28-02-2020 23:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-02-2020 21:44)sc3pt1c :  Звідки знаєте, що забитий? Є дані по перепаду тиску?
По vag dpf показник oil ash показує 60грам , наскільки я зрозумів в темах на цьому форумі , то стільки десь і має сама ємність сажового.
Також збільшився розхід десь на 1-2л по місту. По трасі впринципі все окей
Помилок по двигуну нема ніяких, підключали комп'ютер.
Накат нормальний. Ходова перебрана.
Як можна точно уточнити чи забитий він чи ні?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2020 23:29 Ігор Богданович.)
Set486 Немає
Приєднався: Mar 2019
W201 2.0D. Skoda Fabia 1.2 TDI
Повідомлення: #284
29-02-2020 11:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-02-2020 23:28)Ігор Богданович :
Знайдіть людину з васєй діагност, нехай по компу подивиться. Хоча, якщо регенерація проходить, значить сажевий мав би бути ще в нормі. Хоча, думаю, ступень його забитості все-одно мала б впливати. А так ще купа всього може бути. В нас на робочому грінлайні була подібні проблема, то на сервісі чистили дросельну заслонку, і ніби ще датчик. І потім адаптували, чи то регулювали заслонку на компі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2020 11:31 Set486.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #285
29-02-2020 14:53 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Дросель? Дизель? Адаптировать? Он мало тут влияет, это не бензин. Сервис много расскажет. Расход может быть повышен по массе причин, даже элементарно воздушный фильтр двигателя когда меняли? По городу расход вообще не показатель. Достаточно похолодания, с более длительным в следствии этого прогревом.
С сажевым масса инфы тут, и не важно 1.4, 1.2, 2.0 движок. Принцип тот же, обьем наполнения разный. Держат за попу или нет - вы ж не знаете состояния движка вашего и на том котором катались. Ищите мастера, который не будет мыть дроссель Smile с этого точно начинать на дизеле не надо, ДЗ тут больше чтобы заглушить авто, а не чтоб дозировать воздух. Он так на тягу влиять не может. По грамма в дпф я бы смотрел его, даже просто для себя. Хотя смотреть там нечего, мыть/резать/менять просто даже для себя - у вас есть время почитать, найти где и подготовиться к принятию решения. Опять же, это если для себя и если паритесь по этому поводу. Если не паритесь - катайте пока катает без ошибок, это может быть и 5-20-30 т.км еще
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
Повідомлення: #286
02-03-2020 10:55 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Купив, підключив ЕЛМ. Отримав такі результати:
[Зображення: ceadea11053fff613e5b9dff65e21e05.th.png] [Зображення: 4cedd98577e9523dc36c24090b1a7ffe.th.png]
з отриманих результатів роблю висновок, що прошивка у мене ДГ....
регенерація повинна відбутися приблизно через 15-17км...
тобто інтервал між регенераціями приблизно 200км.
На що ще звернути увагу? Можливо якийсь з отриманих результатів виходить за межі допусків?
просто ще не дуже орієнтуюся....
а ще я залишив ЕЛМ підключеним в діаностичний роз'єм, чи не розрядить він мені акумулятор?
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #287
02-03-2020 10:59 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-03-2020 10:55)SanyaN :  Купив, підключив ЕЛМ. Отримав такі результати:
У вас дг, по параметрах все ок. До регенерації вам ще 5 грам це приблизно 50км.
Розрадити не розрядить, але я б не залишав.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2020 11:03 sc3pt1c.)
SanyaN Немає
Чернігів
Повідомлення: #288
02-03-2020 12:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-03-2020 10:59)sc3pt1c :  У вас дг, по параметрах все ок. До регенерації вам ще 5 грам це приблизно 50км.
Дякую!!! Буду контролювати))))
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #289
02-03-2020 12:13 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Регенерация может начаться и раньше, если на трассу поедете.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #290
02-03-2020 20:46 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В мене ЕЛМка майже завжди в роз'ємі стоїть. Якщо не забуду, то виймаю. АКБ не садить. Краще, звісно, виймати, щоб не вийшла з ладу.
Як зрозуміти, що прошивка ДГ? Просвітіть
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 644 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 5
