Проблема регенерации сажевого фильтра
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #271
25-02-2020 22:57 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Смущает лишь тот факт что я не встречал на заправках Авиас или УкрНафта ДТ Евро 5 (по крайней мере у нас в городе)! Не было бы сажевого - да сколько угодно (сам на прежнем авто все 6 лет на них и заправлялся - но та была Евро 3).
Хотя с другой стороны это логично- ведь при скидывании газа моментальный расход показывает "0" (движение накатом) ! А ведь она происходит (дополнительный впрыск топлива) при повороте РВ на 35градусов после ВМТ (получается впрыск на дожигание то же прекращается).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2020 10:15 zender67.)
Повідомлення: #272
25-02-2020 23:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
https://avias.ua/vidi-paliva/dizelne-palivo-energy/ давно евро 5 даже когда то сертификат фоткал, зимой не замерзает как окко)))
Если прекратилась на 7-8 граммах от сброса газа то уже не включится)))) потом аж при 22 след раз))) я писал о том что на трассе не сбрасывая не переключаясь двигаясь со стабильной скоростью можно выпалить до 4-5 а в городе лишь до 7-8
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #273
26-02-2020 00:55 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Делать вам нечего....Mr. Green
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #274
26-02-2020 08:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(25-02-2020 12:12)Ніштяк :  Одного разу запустилася рега під під'їздом будинку, так я на трасу погнав і як дав під хвіст - обороти 3000-3500 до 4000 місцями. Думаю - оце зараз прожену сажу. А насправді після закінчення реги, сажа вигоріла лише до 8,5 грам, хоча завжди до 4,75-5 грам. Так що, не обов'язково десь їхати. Стоячи на місці, вона теж проходить так як треба. Періодичність реги місто 250-350км, траса 550-650км.
Для регенерації оптимальні оберти приблизно 2000-2400 об/хв. Якщо оберти сильно високі - то за рахунок великої кількості повітря падає температура в сажовику і регенерація відбувається не так ефективно. А стосовно того, щоб подирчати під під"їздом - то це спірний момент. На моєму автомобілі регенерація призупиняється, а потім (при наступній поїздці) знову продовжується
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #275
26-02-2020 09:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
На 2.0 регенерация проходит хоть на ХХ (хоть и дольше(10") чем в движении). Да же в городе пуская машину "накатом" постоянно видя впереди красный рега продолжается (возможно и отключается на секунды и запускается при нажатии на газ). Не думаю что это какой то баг (так критично).
https://avias.ua/vidi-paliva/dizelne-palivo-energy/ давно евро 5 даже когда то сертификат фоткал, зимой не замерзает как окко))) Не буду спорить - просто по близости (в центре города а не где то в глуши...) есть такая НО указателя на "столбе" возле АЗС что ДТ Euro 5 как не было 2 года тому (пока там лишь и заправлялся ) так и сейчас нет. Вы уверены в наше время . в нашей стране в "правильности" того сертификата (кем он написан или скопирован и когда) и при этом верить "Бене"(это его заводы\АЗС)...Laughing Вопрос то не в замерзании (летняя или зимняя) а в количестве серы в нем (вот что ключевое для авто с DPF)!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2020 10:20 zender67.)
Повідомлення: #276
26-02-2020 09:33 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
евро 5 сейчас начинают писать на новых черных Авиасах)
нашел фотку, сертиф 22.11.2017 ДП-З-євро 5 B0 дсту 7688: 2015
цетан число норма 49 факт 51
сірка норма 10 факт 6,1
зольність норма 0,01 факт 0,001
темп філтрованості норма -20 факт -32
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #277
26-02-2020 10:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ведь главное, что бы это было действительно правдой( соответствие данной конкретной партии топлива)... В магазине\ супермаркете найдутся любые сертификаты на любой товар...(только товары всегда подвозятся а сертификаты те же)... Главное верить...Smile
Повідомлення: #278
26-02-2020 10:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
ну я же не заставляю, верьте в другие бренды которые 100% не рисуют сертификаты Упал и качаюсь
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
Повідомлення: #279
26-02-2020 14:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(25-02-2020 16:41)Maybach093 :  Поділюсь свої досвідом.
Взагалі хто не може зрозуміти коли вмикається регенерація рекомендую встановити елм + VAG DPF.
А ЕЛМ + VAG DPF потрібно постійно тримати ввімкненим? При кожній поїздці?
Чи просто періодично поглядувати на параметри DPF?
Тільки купив авто і ще не дуже орієнтуюся коли вмикається регенерація....
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #280
26-02-2020 15:34 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-02-2020 14:28)SanyaN :  А ЕЛМ + VAG DPF потрібно постійно тримати ввімкненим? При кожній поїздці?
Не обязательно. Главное поймать первую регенерацию. Как только приблизится регенерация будете примерно знать период в км как часто она проходит (програма показывается сколько км назад была предыдущая). Потом можно на этот период про неё забывать.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 642 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
