Проблема регенерации сажевого фильтра
kuznec Немає
Приєднався: Mar 2019
Вінничина
уаз 452д 2.5l 1984, Skoda Fabia Combi 1.6TDI 2014
Повідомлення: #241
21-02-2020 08:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(20-02-2020 18:02)zender67 :  kuznec! Если про то как Renge R стоя у забора газует...Smile Обычно забор по заду был бы весь черный (от вылетающих с дымом продуктов)...
А то что осталось на земле (плитке( - то "слезы" от того сколько калла вымывается при полном демонтаже.
Так мене це теж здивувало. Якщо на снігу тапок в підлогу старим дизелем, то навіть більша пляма сажі може бути. Без водню. Але погуглив назву установки, то їх виробляють в різних варіантах і юзають по всьому світу. Треба буде підїхати подивитись як комусь той вихлоп миють Smile
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #242
21-02-2020 09:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(21-02-2020 05:31)Railnolds :
(20-02-2020 23:59)sc3pt1c :  А результати до і після є? Хотілось би побачити різницю після миття
А какие результаты Вы хотите увидеть? Там все программно рассчитывается наверное. Помыли, сбросили и все. Система думает что фильтр чистый.
Результати по датчику перепаду тиску, він єдиний, який показує реальний стан сажевого.
Системі по барабану, який пробіг, скільки масляної сажі.
Мій знайомий експериментував, б7 177к.с. пробіг 300тис (до ДГ поошивки на неї немає), виставляв будь які значення сажі, обнуляв, адаптував, і нічого не дало, як було 100км між регенераціями так і лишилось.
Тому єдиний параметр, це перепад тиску, вот і їх хотілось би побачити до миття і після миття. Ну і чи збільшилась відстань між регенераціями.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #243
21-02-2020 10:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(21-02-2020 09:02)sc3pt1c :
Я по-моему в этой теме отписывался про мойку сажевого у себя б7 177лс. Частота регенерации как я понял однозначно зависит от самой прошивки тоже. После отката рега проходит примерно каждые 350-400км, до отката каждые 150км.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #244
22-02-2020 00:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Якраз прошивка найбільше впливає на частоту регенерації, а вам відкотили на до дг? Бо на цей блок я також прошивки не знайшов
Dimitrius Немає
Повідомлення: #245
22-02-2020 01:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2020 00:24)sc3pt1c :  Якраз прошивка найбільше впливає на частоту регенерації, а вам відкотили на до дг? Бо на цей блок я також прошивки не знайшов
Так я так и написал. Да на до ДГ. На мой блок прошивка была.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #246
22-02-2020 09:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2020 01:29)Dimitrius :
А який у вас номер блоку? Re вкінці?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #247
22-02-2020 11:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Да, тоже интересно. Есть у меня мысля поповоду неоткатываемых прошивок, но как проверить... Но с начала нужно Эльзу поставить как минимум, потом уже искать подопытного для тестов - что не реально Smile В каждой системе есть баг, как было с ОДИСом, который программеры ваг выпустили 3-4 года назад, который не умел шить по UDS протоколу, откуда собственно и пошла фишка о плохих китай клонах, без OKI чипа Smile моежет к лету карты и сложатся хоть для теста
Dimitrius Немає
Повідомлення: #248
22-02-2020 11:41 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2020 09:15)sc3pt1c :
На свой блок 03L906018RF нашел инфу про заливку прошивки 4779.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #249
22-02-2020 12:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ооо, поздравляю, значит кто-то таки победил штатно, через ОдиС?!
Ааа, все, посмотрел, у вас небыло переименования sw, прошивка штатная, это другой случай, обычный даунгрейд
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2020 12:07 toledo.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #250
22-02-2020 17:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
На днях "откатили" с Toledo c 9978 на 6213! Первые впечатления:- двигатель на холодную на хх стал работать тише, показалась лучшая динамика/приемистость на низких передачах, по VAG ERG вижу что количество набираемой сажи замедлилось во времени (с пройденным расстоянием). Об уменьшении расхода в городе сказать пока не могу...(пока его не вижу). Наблюдаю.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 642 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 4
