[РЕШЕНО] Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
16-02-2015 03:19 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Взять рабочую свечу одеть на провод 3-цилиндра положить на блок и покрутить стартером! Лучше конечно это делать с помощником !
Была похожая ситуация но с 4-цилиндром , оказалось не рабочим провод нашли таким способом!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2015 03:22 BigB.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
16-02-2015 10:47 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(16-02-2015 03:19)BigB :  Взять рабочую свечу одеть на провод 3-цилиндра положить на блок и покрутить стартером! Лучше конечно это делать с помощником !
Уже 2 провода поменяли вместо моего. Все никак... Не думаю,что все 3 провода нерабочие.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
garikkr Немає
Kryviy Rih
23-02-2015 23:41 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(15-02-2015 22:25)СЕАТовод :  Отпишитесь пожалуйста по результату.
Проблема ещё не решена, но всё же отпишусь о проделанной работе:
Как я ранее писал, свечи с проводами были заменены. Кроме того, сегодня ставил другую катушку+ менял местами топливные форсунки- результата НОЛЬ! Плач до соплей Хотел померить компрессию, но компрессометра нет, а те у кого он есть либо заняты, либо компрессометр в аренду не дают...
Вскоре проверю компрессию...
Отпишусь...Плач до соплей
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
24-02-2015 07:43 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Да да про компрессию интересно,
Если она будет неравномерная ,проведите раскоксовку ,как вариантКурить
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
24-02-2015 17:40 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Поддержу интерес к измерению компрессии, самому интересно как это сделать, надо ли снимать при этом впускной коллектор, или есть какие-то переходники гибкие к манометру которым измеряют?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-02-2015 18:05 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(24-02-2015 17:40)Vitas_TEK :  Поддержу интерес к измерению компрессии, самому интересно как это сделать, надо ли снимать при этом впускной коллектор, или есть какие-то переходники гибкие к манометру которым измеряют?
Есть конечно. И свечи менять тоже не надо коллектор снимать.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
25-02-2015 17:10 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(24-02-2015 18:05)skodabox :
Расскажите КАК??!! Плиз!!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-02-2015 21:31 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Удлинитель, кардан, свечная головка.
+380 50 300 93 49
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
25-02-2015 22:50 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Решили проблему с пропусками??Курить
garikkr Немає
Kryviy Rih
25-02-2015 23:31 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(25-02-2015 22:50)BigB :  Решили проблему с пропусками??Курить
Машина в гараже, я на работе... Проблема пока недвижима... Одни догадки, но они не оптимистичны... Недоумение
(25-02-2015 17:10)BigB :
(24-02-2015 18:05)skodabox :  И свечи менять тоже не надо коллектор снимать.
А свечи я, кстати, меняю не снимая коллектор. На замену свечей уходит минут 20 с перекурами. У меня есть длинный свечной ключ с карданчиком, с помощью которого можно добраться до свечи ничего не демонтируя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2015 23:35 garikkr.)
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 249 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Superb 2 2/0 tdi 4x4ПРОПУСК воспламенения 3-й StasRybak 23 6 697 05-05-2021 20:22
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 450 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 093 21-06-2020 20:53
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 9 6 781 18-06-2020 15:25
Останнє: Sparkle
  Пропуски воспламенения FSI 2.0 Альберт Scout 6 4 565 25-08-2019 10:23
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 1 2 241 02-03-2019 18:27
Останнє: Зелено Град
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 039 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 599 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 135 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
