Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
22-12-2014 13:03 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
а есть уверенность что дело в клапане,может вы не туда копаете? Геометрия на турбине не клинит?
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
22-12-2014 13:17 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(22-12-2014 13:03)astrolet :  а есть уверенность что дело в клапане,может вы не туда копаете? Геометрия на турбине не клинит?
У электронщика подключали через спец прибор который показывает давление воздуха напрямую к этому клапану и к ЕГР - ЕГР дает больше чем 0,8 что супер, этот дает около 0,6 что мало, из за чего турбина работает в неправильном режиме и кидает масло.
Я не спец, может не так описал, если что просьба исправить))
Т.е. турбина кидает масло из-за неправильно выставленого угла детонации (зажигания),
если выставить этот угол правильно - то турбина вообще неправильно дует.
Короче - нужно менять клапан.
Верно?))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2014 14:51 Ramonsterator.)
astrolet Немає
Любитель
22-12-2014 17:25 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
мой мозг отказашлся воспринимать эту информацию. ЕГР и турбина на вашем моторе управляется вакуумом,какое давление в клапанах? Если закисла геометрия давления наддува не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2014 17:26 astrolet.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
22-12-2014 18:16 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(22-12-2014 17:25)astrolet :  мой мозг отказашлся воспринимать эту информацию. ЕГР и турбина на вашем моторе управляется вакуумом,какое давление в клапанах? Если закисла геометрия давления наддува не будет.
Я не шарю)) Испорченный телефон - то что мне электронщик сказал может я перекрутил по незнанию!
Ну значит не давление а вакуум - этот клапан дает меньше, так верно?
Он дает 0,6 вместо 0,8
Ответьте плиз Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 13:30 Ramonsterator.)
astrolet Немає
Любитель
23-12-2014 19:45 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
я бы поехал к провереным мастерам с таким подходом. Зажигание еще крутить туда-сюда. Выставьте его как надо и разбирайтесь с турбиной. А масло она может кидать только если ей трындец. Не вижу связи с углами.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
23-12-2014 20:03 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(23-12-2014 19:45)astrolet :  я бы поехал к провереным мастерам с таким подходом. Зажигание еще крутить туда-сюда. Выставьте его как надо и разбирайтесь с турбиной. А масло она может кидать только если ей трындец. Не вижу связи с углами.
Я же говорю - я СТАРАЮСЬ повторить что мне говорил электронщик, но из-за слабых знаний могу чего путать))
Если выставить правильно угол детонации- то турбина по вагкому вместо 25% уже 50% недодувает!
И прибор показывает что этот клапан дает 0,6 вакуума вместо положенных 0,8!
Может такое быть? Из-за клапана ведь??
astrolet Немає
Любитель
23-12-2014 21:23 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
а кто мешает одеть вакуум напрямую к турбине. ТОгда она должна передувать. Если не передувает,геометрия заклинила или актуатор не работает
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
23-12-2014 22:10 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(23-12-2014 21:23)astrolet :  а кто мешает одеть вакуум напрямую к турбине. ТОгда она должна передувать. Если не передувает,геометрия заклинила или актуатор не работает
Только что поговорил с электронщиком- он говорит что вообще подключал без турбины, т.е. на данный момент в клапане проблема однозначно. А разобравшись с ним - можно будет идти к турбинеSmile
Ведь даже если и в турбине проблема - это ж не решит проблему с плохим клапаном, верно?Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 22:19 Ramonsterator.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
23-12-2014 22:42 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Все дуже просто, встановіть на своє авто завідомо справний клапан N75 і все стане на свої місця...Hello!
Skoda Simply Clever.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
24-12-2014 03:04 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(23-12-2014 22:42)Gr_Vetal :  Все дуже просто, встановіть на своє авто завідомо справний клапан N75 і все стане на свої місця...Hello!
Проблема в тому що по місцю його ніде немає в наявності)))
Та і по Україні не можу знайти нових, може підкажете де, може я не там шукаю))))Embarassed
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 494 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 586 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 450 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 524 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 70 898 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 934 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 132 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 014 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 705 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 095 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
