1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
14-12-2014 14:49 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
Вы же написали что у вас стоит вариатор. для начала воткните в вариатор аварийный разьем и покатайтесь. может и ошибка по оборотам коленвала уйдет.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
14-12-2014 18:22 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(14-12-2014 14:49)bobryk200 :  Вы же написали что у вас стоит вариатор. для начала воткните в вариатор аварийный разьем и покатайтесь. может и ошибка по оборотам коленвала уйдет.
+1 тоже так изначально предлагал ТС, зашунтировать вариатор и посмотреть. Перед этим конечно стереть все ошибки. И потом попробовать покататься в идеале только на бензине, но думаю что можна и на газу, разницы для датчика положения коленвала как бы и нет!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2014 18:23 Fatblack.)
14-12-2014 18:25 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(14-12-2014 18:22)Fatblack :
Еше бивает при установке или долгие провода делают до вариатора и от вариатора - тогда помехи возникают при работе или екран с корпусом забивают соеденить - и датчики колена как семечки меняшь.
Fatblack Далеко
14-12-2014 18:27 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
Ого а какие же должны оптимальные по длине провода быть?Курить
Незнаю как у ТС, но видел не на одном Туре, так вариатор установлен на аккумуляторе(возле коробки с предохранителями), второе питание взято от проводов на электромагнитный клапан, ну и потом от вариатора на датчик коленвала, там что бы все нормально уложить, наверно 40-50см получается от вариатора до датчика коленвала, может немного больше!Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2014 18:32 Fatblack.)
14-12-2014 18:35 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(14-12-2014 18:27)Fatblack :  Ого а какие же должны оптимальные по длине провода быть?Курить
да нет никаких требований. но чем короче и ближе к датчику тем лучше. на некоторых вообще можно в косе проводов эбу нужные провода найти.
Fatblack Далеко
14-12-2014 18:39 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
Так если в косе проводов ЭБУ это еще дальше от датчика коленвала получается!? А так ваще за 5-10см от датчика вариатор врезан в заводскую проводку, просто от этой врезки идет еще те 40-50см до вариатора!
14-12-2014 18:45 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(14-12-2014 18:39)Fatblack :  Так если в косе проводов ЭБУ это еще дальше от датчика коленвала получается!? А так ваще за 5-10см от датчика вариатор врезан в заводскую проводку, просто от этой врезки идет еще те 40-50см до вариатора!
все правильно - но например в октавии можно врезаться хоть в косе и проблем не будет, а в короле только около датчика. все очень индивидуально.
dolphik Немає
Приєднався: May 2013
Skoda Octavia A7 FL 2018 1.8T MT; Audi A4 B8 Quattro 2011 2.0T
Skype IDadminbrovis
15-12-2014 00:06 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(14-12-2014 18:25)bobryk200 :
Врезано на разъёме датчика, тянутся провода в сторону стакана, где вариатор "прилеплен" к пластиковому туннелю. По задумке производителя вариатора - нужно просто вытянуть предохранитель, что по моим предположениям не уменьшит величину помех, но может избавить от каких то помех самого вариатора...утром попробую.
Ещё один вариант будет выкрутить врезку вариатора...
Fatblack Далеко
15-12-2014 00:36 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
У вас должно быть аварийное соединение вариатора, тоесть грубо говоря "пин" который вставляешь в вариатор и все идет мимо вариатора, предварительно тот пин что сейчас вставлен в вариатор отсоединить!
dolphik Немає
Skype IDadminbrovis
15-12-2014 23:30 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
Побовал сегодня выткнуть предохранитель, релюха в вариаторе щёлкнула, проблема осталась... Ещё нужно добратся до соединения врезки в провода для 100% результата...
+ обновил шапку - проблема рывка существует исключительно на 2й передаче, это вводит меня несколько в заблуждение... разные углы опережения для разных передач в ЭБУ ?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 144 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 775 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 953 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 60 065 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 061 20-12-2021 18:24
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 942 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 415 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 549 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 178 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
