стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
06-12-2014 22:44 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Авто майже нове, думаю, що присадки різні, не треба. Масло треба залити якісне 5w40. В мене на 250 000 трошки зацокотів був - взимку на снігу високому холодну машину газував - треба було встигати, як результат - пізніше з"явився цокіт на холодну. Але машина трохи жерла оливу і я підлив грам 100, цокіт зранку пропав, через місяц - знову зранку, я знову 100 гр долив - цокіт пропав. А якщо не доливав свіжого то цокотіло 1-2 хв поки трохи не прогрівся двигун. Лив шел хелікс 5w40, а зараз не цокотить. Було міняв ковпачки клапанні і побачив, що один гідрокомпенсатор подряпаний, а замінити швидко не було чим, а чекати 1-2 дні я не хотів, так і зібрали. Зараз не цокотить, хоча раз було - влітку). Масло міняю через 15 000км. Рік назад майстер показував бочки жовті з оливою французською(65 літрів) - він вже її рік розливає, вона трохи дорожче і у неї більша кількість різних речовин в складі оливи у порівнянні з 5w40 шел. Буду робити ТО - цю оливу буду заливатиHello!
Рівень масла завжди вище максимума на 1 см - майстра прошу заливати максимально скільки можливо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 22:57 Slavik.)
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
(06-12-2014 11:16)kulikovs :  спасибо всем за ответы! кстати по бензу, заправлялся долгое время на окко, потом когда бакс пошел вверх и соответственно поднялась цена, перешел на брсм, а в последнее время на авиас... надо, наверное, опять на окко попробовать позаправляться, может бензин получше будет и стук пропадет...
за присадку не знаю, если и попробую, то ближе к новой замене масла. она ничего не ухайдохает? машинка то новая еще в принципе... надо, вобщем за присадку эту еще почитать.
Про присадку могу сказать что это фуфло. Я заливал даже больше нормы,не помогло. Сменил масло и все нормально стало.
[Зображення: ab208141.gif]
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-12-2014 22:51 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
да, гидрокомпенсаторы любят уровень не меньше середины
kulikovs Немає
Приєднався: Feb 2013
Херсон
Фабия 2012 г.в., 1,4 бензин.
07-12-2014 14:51 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
(06-12-2014 22:51)flusher :  да, гидрокомпенсаторы любят уровень не меньше середины
спасибо за ответ по бензу. по уровню масла середина. попробу чуток долить
выложу ближе к вечеру записанный стук мотора... если кто разбирается, послушайте, пож-та, может будут выводы, отличные от этого механика с которым разговаривал.
по замене, по гарантии уже ничего не заменят, если чего, это моя головная боль будет. в конце мая гарантия закончилась
вот выложил на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=Zg8j3QPbB...e=youtu.be
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2014 15:01 kulikovs.)
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
07-12-2014 16:44 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
На моей тоже раньше периодически появлялся непонятный стук в течении 1-2 секунды с момента запусказапуска после длительного простоя. Давно не замечал подобного. Что могло измениться? Масло на ТО залили по верхней метке, и сменил бензин с окко на анр. Больше ничего не могу предположить. Масло всё время меняли официалы - кастрол 5w30. До 15 тысяч не доходило, менял по времени. Весной буду менять сам, пока не знаю, что залить.
BNN Немає
07-12-2014 16:55 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Попробуй оригинальное, дорого конечно, но того стоит, у меня уже 100000 км и никаких стуков нет.
kulikovs Немає
Херсон
07-12-2014 17:20 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
(07-12-2014 16:55)BNN :  Попробуй оригинальное, дорого конечно, но того стоит, у меня уже 100000 км и никаких стуков нет.
можно на след-й замене попробовать. не знаю... даж официалы заливали кастрол при плановых то
07-12-2014 17:39 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Херасе стук. Я бы с таким не ездил вообще. А на горячую видео есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2014 17:39 Ulisss.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
07-12-2014 18:53 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
(07-12-2014 17:39)Ulisss :  Херасе стук. Я бы с таким не ездил вообще. А на горячую видео есть?
+1
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
07-12-2014 19:19 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
я думал у меня стукает, но после видео понял что нет, правда есть какойто непонятный свист со стороны бензонасоса.
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 705 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 586 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 055 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 225 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 5 002 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 749 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 705 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 993 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 36 020 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 193 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
