Горит эйрбег после установки сигнализации
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-11-2014 23:37 RE: Горит эйрбег после установки сигнализации
(25-11-2014 23:18)shur!k :
(25-11-2014 23:04)Владимир_ :  Не, подушку не трогали, снимали токо приборку.
Скорее всего при снятой приборке включалось зажигание. Проблема решается снятием ошибки при помощи vag-com.
Та дай Бог. Зажигание включалось 100% - я короткими наскоками забегал в бокс и при одном таком забеге мастер сказал что пробовал заводить машину, а приборка в это время лежала на сидушке Я удивлен. Я обратил на это внимание, но спец сказал что пофигу. А нет, как оказалось не пофигу, надеюсь что все решится малой кровью ( в смысле сбросом ошибок Smile ) . Отпишусь обязательно. Если у кого еще есть какие мысли - пишите, чет я очкую. Немножко погуглил - вопросов больше чем ответов, разброс от нехватки напряжения до засирания контактов Драка
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
26-11-2014 09:40 RE: Горит эйрбег после установки сигнализации
Сбросите ошибки подушка потухнет.
По КАНу стекла поднимать не будет. Пусть мастер замки подключает силовыми проводами, должно заработать. Вообще не понимаю зачем кановская сигналка, если у Вас в машине и КАН-шины то нету...
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
26-11-2014 15:34 RE: Горит эйрбег после установки сигнализации
(26-11-2014 09:40)M@ks :  Сбросите ошибки подушка потухнет.
Ещё раз всем спасибо. Подушка действительно потухла сбросом ошибки.
"поКАНу стекла поднимать не будет" - а чё три поднимает а одно нет ?
"не понимаю зачем кановская сигналка" - ключевое слово - автозапуск Smile
"если у Вас в машине и КАН-шины то нету" - как это нет, я ж её родимую и поставил Wink
Как итог : подушка гореть перестала, до конца дня стекло будет подниматься, ещё немножко осталось Тикаю
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 905 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 649 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 671 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 111 11-11-2020 23:22
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 291 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 965 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 637 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Не горит задний свет Павленко 12 4 672 21-02-2020 11:38
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 751 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 610 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
