Места установки лап подъёмника А5 FL
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
15-05-2020 10:47 Места установки лап подъёмника А5 FL
Добрый день! Собираюсь брать подъемник в аренду для замены масла и топ. Фильтра. Возник вопрос куда ставить лапы чтобы не повредить порог или что-то снизу. До этого никогда не обращал внимания на СТО на этот нюанс. Всем спасибо заранее за консультацию.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
15-05-2020 19:11 RE: Места установки лап подъёмника А5 FL
на порогах вроде есть метки
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
15-05-2020 19:26 RE: Места установки лап подъёмника А5 FL
(15-05-2020 19:11)makell :  на порогах вроде есть метки
Эти метки показывают места установки РОДНОГО домкрата.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
15-05-2020 20:02 RE: Места установки лап подъёмника А5 FL
(15-05-2020 10:47)alexlev24 :  Добрый день! Собираюсь брать подъемник в аренду для замены масла и топ. Фильтра. Возник вопрос куда ставить лапы чтобы не повредить порог или что-то снизу. До этого никогда не обращал внимания на СТО на этот нюанс. Всем спасибо заранее за консультацию.
На эстакаду бесплатную не пробовали заехать?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
15-05-2020 22:57 RE: Места установки лап подъёмника А5 FL
(15-05-2020 19:26)Pavlo_R :
а неродной куда ставить, на шиномонтажке например? это же не рамный авто, чтоб четко под раму надо ставить, примерно в тоже место что и обычный домкрат, главное не сильно близко краю, чтобы не погнуло пороги. Если сильно страшно что прогнет, то можно подложить чтото, чтобы плоскость больше была и не упиралось сильно, я так в гараже под гидродомкрат кусок доски ставлю, все никак шайбу резиновую не найду, чтобы поставить штатно на железяку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2020 23:05 makell.)
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 339 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 087 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 422 11-11-2020 23:22
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 173 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 805 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 165 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 793 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 11 114 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 2 177 22-05-2018 15:11
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 936 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
