Горит эйрбег после установки сигнализации
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-11-2014 18:26 Горит эйрбег после установки сигнализации
Здравствуйте.
Мужики, памагите, хелп Челом бью. После установки новой сигналки на приборке загорелся и не пропадает значок подушки безопасности. Как лечить ?, может у кого было такое ? нужно ехать на диагностику ? сброс ошибки компом поможет ? Кроме того перестала работать дотяжка стекла водительской дверки Добыча мыслей, мастер ещё мудохается, надеюсь исправит, но компа с вагкомом на сто нет Плач до соплей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 22:44 Владимир_.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
25-11-2014 18:32 RE: Пиктограмма эйрбега после установки сигнализации
У вас просто отключали аккамулятор, бывает такое. Иконку подушки безопасности нужно потушить компьютером, стереть ошибки. Ну а подемник окна заново обучить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 18:33 Босяк.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-11-2014 18:53 RE: Пиктограмма эйрбега после установки сигнализации
а как обучить ?Девушка, когда закрываю машину ключом (задерживаю ключ при повороте) дотяжка работает Добыча мыслей
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
25-11-2014 21:24 RE: Пиктограмма эйрбега после установки сигнализации
В турах есть штатный доводчик окон? У меня в Леоне 1М его не наблюдалось — только с сигнализации. Кстати, а сигналка без дотяжки? Если с дотяжкой — пусть мастер заведет на брелок сигнализации и всё будет работать. А адаптация очень простая, я уже писал в какой-то теме: опустить стекло до упора, подержать кнопку 1 секунду, отпустить кнопку — поднять стекло до упора, подержать кнопку 1 секунду. И так для каждой двери, помоему можно делать с водительского блока, но точно не помню. Подушки — таки да, только компьютером, ничего другого тут не предложить.
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
25-11-2014 21:40 RE: Пиктограмма эйрбега после установки сигнализации
(25-11-2014 21:24)golf_fan :  В турах есть штатный доводчик окон? У меня в Леоне 1М его не наблюдалось — только с сигнализации. Кстати, а сигналка без дотяжки? Если с дотяжкой — пусть мастер заведет на брелок сигнализации и всё будет работать. А адаптация очень простая, я уже писал в какой-то теме: опустить стекло до упора, подержать кнопку 1 секунду, отпустить кнопку — поднять стекло до упора, подержать кнопку 1 секунду. И так для каждой двери, помоему можно делать с водительского блока, но точно не помню. Подушки — таки да, только компьютером, ничего другого тут не предложить.
Совершено верно! Тоже так делал неоднократно...
Босяк Немає
Вадя
На коне)
25-11-2014 21:49 RE: Пиктограмма эйрбега после установки сигнализации
Есть, ну может там в бюджетных комплектация и не было но таких не встречал. Было 3 толедо, аналоги в леону, у всех дотягивались окна ключом.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-11-2014 22:38 RE: Пиктограмма эйрбега после установки сигнализации
Всем спасибо за то что откликнулись. Только пришел домой с СТО, проблема не решена. Ситуация такая : установил на свою ласточку сигналку айкод с автозапуском и с каншиной, перед ней стола давинчи без каншини - все работало идеально (в смысле дотяжка окон и не горело никакой херни на приборке) , при этом на предыдущей сигналке вся проводка делалась вручную, мастер один и тот же, спец хороший. Говорит что при установке с каншиной могут возникать такие проблемы - нужно на комп поскидывать ошибки и должно наладиться. Я в панике, х/з как оно должно наладитьсяПовбывав бы . Завтра буду искать специально обученного спеца с вагкомом Скорбим.
Да, забыл дописать, обучение дотяжки не помогло, делал все по "инструкции", ни хера не помагает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 22:42 Владимир_.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
25-11-2014 22:51 RE: Горит эйрбег после установки сигнализации
Подушку не снимал?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-11-2014 23:04 RE: Горит эйрбег после установки сигнализации
(25-11-2014 22:51)Алекс. :  Подушку не снимал?
Не, подушку не трогали, снимали токо приборку.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
25-11-2014 23:18 RE: Горит эйрбег после установки сигнализации
(25-11-2014 23:04)Владимир_ :  Не, подушку не трогали, снимали токо приборку.
Скорее всего при снятой приборке включалось зажигание. Проблема решается снятием ошибки при помощи vag-com.
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 903 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 568 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 668 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 105 11-11-2020 23:22
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 288 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 959 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 634 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Не горит задний свет Павленко 12 4 662 21-02-2020 11:38
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 746 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 607 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
