При интенсивном разгоне дергается
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
08-10-2014 20:06 RE: При интенсивном разгоне дергается
(08-10-2014 19:55)ham :  Бензин либо вог мустанг либо окко пульс. Завтра проверим давление насоса.
Есть мнения, что ОККО Пульс (может и не всегда...смотря как разбодяжат) даёт повышенный расход. У самого сейчас залит такой бенз. Тоже есть нарекания на расход. Но я ориентируюсь именно на средний расход на стандартном пробеге, например на работу. Ранее был 9,5-10,5. Сейчас около 10,5-11,5.
То что средний повышается в пробках - это нормально. Нужно ориентироваться не по этому.
klevyanyk Немає
Приєднався: Apr 2014
Ужгород
Skoda Octavia универсал I 1.6 1998 AKL
08-10-2014 20:41 RE: При интенсивном разгоне дергается
Машина глохне на ХХ, коли прогріта?
ham Немає
Приєднався: Sep 2011
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
08-10-2014 22:58 RE: При интенсивном разгоне дергается
Машина не глохнет. Никаких траблов нету. Если соваться по городу неспеша то даже не заметно. Только при разгоне если педаль газа полностью выжать то такое впечатление что держит ее что то, и дергаться начинает. Но если равномерно жмешь на газ то все норм.
09-10-2014 09:41 RE: При интенсивном разгоне дергается
Насос.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
09-10-2014 10:43 RE: При интенсивном разгоне дергается
(09-10-2014 09:41)Владислав :  Насос.
+1
было точно такое же, долго ездил на полудохлом, иногда ехала иногда нет, поменял насос, и поехала и расход стал ниже Hello!
SergM Немає
09-10-2014 11:06 RE: При интенсивном разгоне дергается
Також можна глянути негерметичність впуску після турбіни – скидує тиск.
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
09-10-2014 15:34 RE: При интенсивном разгоне дергается
а как насчет катушек, которые умирают постепенно. (у меня до 2000 - 2500 об. было нормально, а свыше начинала дергаться, правда и комп. показал пропуски зажигания).
(050)172-42-87 ОЛЕГ
ham Немає
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
09-10-2014 16:12 RE: При интенсивном разгоне дергается
Давление 2.1-2.2
Решено менять насос. Вечером посмотрим на сколько оправдано решение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2014 16:15 ham.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
09-10-2014 16:40 RE: При интенсивном разгоне дергается
Це тиск при пережатій обратці? Shocked
Coolbefore Немає
Приєднався: Apr 2011
Leon FR 2.0 TFSI
09-10-2014 17:03 RE: При интенсивном разгоне дергается
(09-10-2014 15:34)artec :  а как насчет катушек, которые умирают постепенно. (у меня до 2000 - 2500 об. было нормально, а свыше начинала дергаться, правда и комп. показал пропуски зажигания).
+1
возможно. у меня было точно так же
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 909 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 662 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 279 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 746 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 743 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 751 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 379 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 635 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
