Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
18-09-2014 21:55 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 20:13)misterd :  Фигня на пару месяцев. Самый лучший вариант это по принципу ваз 09, там есть ролик внутри, так вот такой ролик вживляется в родные стертые пластиковые скобки и работает оооочень долго так как стираться нечему, на драйве куча отчетов
+1000 себе так сделал, результатом очень доволен, больше чем пол года изменений в работе ограничителей нет.
п.с. покупал целые фиксаторы, 2 от восьмерки, 2 от калины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 22:10 Виталий 333777.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-09-2014 22:03 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 21:55)Виталий 333777 :
п.с. покупал целый фиксатор, 2 от восьмерки, 2 от калины.
Ну, в самом начале своей темы я сказал о максимально дешевом способе реставрировать фиксатор. Моя реставрация стоит ноль гривен + 20 минут работы. А ваша - цена ЦЕЛОГО фиксатора от девятки + работа по разборке обеих.
И не факт, что ВАЗовские ролики на пластике Фабии служить будут в разы дольше. Просто об металлические ролики будет быстрее стираться пластиковая (волнистая) направляющая, которая уже точно не реставрируется никак.
В любом случае - каждый себе выберет способ, какой ему лучшим покажется. По-крайней мере, я нашёл ещё один (свой) путь и выложил его. Может и пригодится кому? Дружба
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 22:10 avtostat.)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
18-09-2014 22:22 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Так я ж не в упрек... За отчетRespect
-просто делюсь своими соображениями, на А5 чуть другая система, но результат такой-же, и по моему мнению исправить раз и навсегда лучше так.
18-09-2014 22:51 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Девяточный фиксатор аж 25 грн, ролик как раз крутится и не изнашивает фиксатор... Вы тупо сжали пластик а он должен быть с бугорком посередине который в фиксаторе держит в выемке, я нарезал эти вставки из капролона, потом из чего то очень жесткого - все стиралось или ломалось на куски внутри а когда поставил ролики то все тихо и жестко держит! Ролики можно подобрать отдельно где нибудь диаметр около 4-5 мм кажется ну а длину по месту сточить...
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
18-09-2014 22:55 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Автор - молодец, у меня руки не как не дойдут((.
А вот фиксатор--
Эскиз не мой ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 22:56 тавровед.)
18-09-2014 22:56 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 21:10)bobryk200 :
(18-09-2014 20:34)misterd :  вот так нада надолго!
сперто тут http://www.drive2.ru/l/1689981/
держит супер!
А от какого ваза - эти фиксаторы? с Девятки?
Ага, металлический такой весь https://h-a.d-cd.net/221d818s-960.jpg
18-09-2014 22:58 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 22:55)тавровед :  Автор - молодец, у меня руки не как не дойдут((.
А вот фиксатор--
Эскиз не мой ))
Мой!!! Первые эксперименты!!! SmileSmileSmile
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
18-09-2014 22:59 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 22:58)misterd :  Мой!!! Первые эксперименты!!! SmileSmileSmile
Hello!Удачные?
18-09-2014 23:04 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 22:59)тавровед :
Hello!Удачные?
Чуть выше написал
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
18-09-2014 23:09 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
блин сделайте кто-то отчет нормальный как приколхозить туда те ролики. а то взял от калины от девятки, внедрил ролики, это все круто звучит а как минимум убить два дня без дверей и бегать по автомагазинам каждый раз незная чего надо. респект всем. хочу сделать передние нормально
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 467 12-01-2022 10:39
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 87 931 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 79 781 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Закрываются сами по себе двери Фабия 1 Kocmac 2 2 364 08-07-2019 09:43
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 228 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 195 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 29 622 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 736 01-11-2017 21:31
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 210 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 12 703 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
