Дымит при запуске 1,9 TDI
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
29-04-2008 12:56
Cherub :
Sersch :
Похоже на не прогретой машине, маслосъемные кольца не полность удаляют масло со стенок цилиндров... А сколько дымит после того как завелась???
Дымит 1 сек, максимум 2 сек
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Sersch Немає
29-04-2008 13:00
smart :с левой стороны от маслозаливной пробки. Клапан круглый (диаметром где то сантиметров семь) находится на воздухозаборном шланге.
Большое спасибо! Посмотрим что за клапан!
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
29-04-2008 19:38
smart :У меня тоже дым появился особенно при запуске на холодную - облако белого дыма, потом все чисто.
Отключил клапан рецеркуляции воздуга (ЕГР) - снял трубку и заглушил ее болтиком - дым пропал. Отаке.
В чем смысл этого клапана кроме норм ЕВРО так и не понял. Вроде бы ни на расход и тягу не влияет.
вот на тягу какраз влияет, если подклинивает клапан рециркуляции отработанных газов. у самого иногда бывает такое.
а дымок на секунду при холодном пуске и у меня есть Хм
но только на холодную.
Sersch Немає
30-04-2008 07:45
[/quote]а дымок на секунду при холодном пуске и у меня есть Хм
но только на холодную.[/quote]
Очень интересно, дымок на секунду на холодную это норма или нет?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
smart Немає
Passat B7, DSG6
30-04-2008 08:08
Вот не знаю что мне делать в этим клапаном..... новый стоит порядка 150 у.е., а старый помыть хотел, но снять его нереально самому....
у меня до заглушки клапана при заводе на холодную обильное сизое облако дыма и при интенсивном разгоне сзади шлейф сизого дыма но не всегда. Сейчас когда закглушил клапан так дыма вообще нет.... и что делать?
Sersch Немає
30-04-2008 08:22
smart :Вот не знаю что мне делать в этим клапаном..... новый стоит порядка 150 у.е., а старый помыть хотел, но снять его нереально самому....
Мое мнение, из опыта эксплуатации МВ 190Е с инжектором KE-Jetronic, я бы заменил клапан не смотря на стоимость, ну может попытался бы все таки чтото с ним сделать, т.к. любая фигнюшка на чтото да влияет!
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
30-04-2008 13:02
Если клапан уже заглушен - забить и так дальше и ездить. Меньше дряни будет во впуске. Уменьшает кол-во NOx в выхлопе путём понижения температуры в камере сгорания и дожига выхлопа.
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
30-04-2008 21:48 Re: Дымит при запуске 1,9 TDI
Sersch :...Это у всех так или чтото у меня произошло. Расстраивает, машина то ноавя...
Не загоняйся, все нормуль! На старте, частично, неполное сгорание, то же при прогазовке на холодную. Можешь, конечно, мотористу при следующем ТО, моски покомпостировать, чтоб статический угол опережения проверил, но могу представить его выражение морды лица... Laughing
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
30-04-2008 22:25
Господа трактороводы , не заморачивайтесь , это нормальное явление , бывает еще веселее , товарищ купил Фольц Туран 1,9 ТДИ зимой , приехал на работу весь бледный , говорит : - Я его завел , а из под переднего крыла сизый дым валит Я удивлен ......... потом позвонили на СТО , оказалось так и должно быть. Laughing
Дизель он суконадежный и ходит значительно дольше бензинового мотора , просто солярка (особенно наша) горит хуже и пока не прогреется бросается в атмосферу всякой гадостью. Так что ездяйте и не заморачивайтесь , это всё нормально. Hello!
Sersch Немає
05-05-2008 11:45
Всем огромное спасибо! Спасли нервную систему! Общался с дизелистами, они тоже говорят что при холодном запуске дым - это норма.
Ездил в Симферополь - машина супер, разве что немного динамики не хватает, задумался о чип-тюнинге?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 949 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 574 26-12-2023 04:21
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 160 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 204 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 14 800 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 584 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 865 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 025 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 919 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 552 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
