Есть маханький вопрос по Турке Дизельку
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
23-04-2008 12:56
если есть климат, то можно посмотреть температуру по цифрам!
на климате температура двигателя это 45 канал!кажеца..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
23-04-2008 14:42
drunec :Вот +- 7 гр, а у мя ровно 90
Вы меня не поняли наверное.
Я имел в виде, что если температура ОЖ будет 90 +-7, то стрелка будет показывать всегда 90.
ЗЫ. ПО климату, как написали, посмотрите реальную температуру ОЖ...
PPS. Оптимальная температура двигателя не равна кстати 90 градусам.
Цитата:температура охлаждающей жидкости изменяется при частичной нагрузке двигателя в пределах от 95 до 110 0C и при полной нагрузке от 85 до 95 0C.
Цитата:Повышенная температура охлаждающей жидкости при частичной нагрузке обеспечивает благоприятные условия для работы двигателя, что положительно влияет на расход топлива и токсичность отработавших газов.
– Благодаря пониженной температуре охлаждающей жидкости при полной
нагрузке увеличивается мощность двигателя. Всасываемый воздух несколько охлаждается, что ведет к росту мощности двигателя.
  опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана auto-master 19 8 223 04-04-2014 09:24
Останнє: Max_On_Skoda
  Ещё одна Octavia 1.8T в рядах, есть вопрос! Lokki2006 12 5 418 30-03-2012 11:21
Останнє: erwachsener
  Есть вопрос по индикатору замены колодок. Danilu4 10 7 190 08-01-2011 15:28
Останнє: SKODA-VIK
  Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос. RomSLR 19 7 711 13-06-2008 08:04
Останнє: Timur
  Sherif 777 & sensor AMS-002 есть вопрос по настройке. Parkhom 2 2 598 12-03-2008 12:17
Останнє: Parkhom
  Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос! Cekanaky 20 9 562 02-09-2006 04:55
Останнє: HC-man
  Привет братья украинцы, вопрос есть DENN 36 10 899 10-03-2006 11:34
Останнє: WhiteEagle
