Тур 1.9 начала плохо заводится.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
23-06-2014 18:34 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(23-06-2014 15:33)werty_c :  А чи не може бути проблема в іншому маслі?
Якщо не помиляюся - 30-ка рідша. Може воно просто стікає і компресія падає. Пробіг то вже немалий.
По началу тоже такие мысли проскакивали. Но полная капиталка 20тык назад, расхода масла нет.
Вот, вроде временно победил. Перетянул все хомуты и отключил автономку. Шланг на автономку весь прощупал - вроде целый.
Но при этом если авто заглушить то наблюдается такая картина: на видео. Пузыри по немногу идут в бак. В топливную не идут. Заводится с пол пинка. Подозрение что есть немного воздуха который при заводке уходит в фильтр, а при остановке начинает вылазить обратно. Так как шланг немного выше фильтра.
Короче толком еще не сделано. Нужно будет еще подключать автономку к магистрали и проверять еще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2014 18:47 Босяк.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-06-2014 19:10 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
А де шланги брали? В мене на ХХ тряска, хочу на момент підсосу теж провірити.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
23-06-2014 19:14 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(23-06-2014 19:10)werty_c :  А де шланги брали? В мене на ХХ тряска, хочу на момент підсосу теж провірити.
Друг покупал на местом рынке - Перова. Шланг реально плохой но для эксперимента и поиска воздуха сойдет. Цена по моему 20грн метр, мне хватило с запасом.
Y.Shen Немає
23-06-2014 19:32 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Дякую, десь пошукаю. А щодо проблемки, то не знаю конструкції, бажаю успішно вирішитиHello!
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
23-06-2014 20:03 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Боюсь показаться умным. Может завоздушен топливный фильтр?
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
23-06-2014 20:37 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(23-06-2014 20:03)DIMITROFF :  Боюсь показаться умным. Может завоздушен топливный фильтр?
+1
Шланги на фильтре или может новый фильтр некорректно за кручен ...
На холостых глохла?
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2014 20:49 zema1.8T.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
23-06-2014 21:30 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(23-06-2014 20:37)zema1.8T :
На холостых глохла?
Если бы внимательно читали то увидели бы: что воздух сейчас есть но проблем не доставляет.
В топливную воздух не попадает, не при работе, не при простое. Шланги все, раз 10 проверенные на затяжку. Фильтр в этом авто не закручивается. Фильтр - колба, есть вход и выход, куда прикрученные шланги. Пока авто работает нормально, заводится отлично. На холостых не глохнет и не глохла когда соляра шла с воздухом. В принципе вопрос решен. Если при подключении автономки погонит воздух обратно - искать буду там. Предполагаю что изначально проблема появилась из-за задубевших шлангов и ослабленного еще заводского хомута, все это было заменено.
Zimir Немає
Приєднався: May 2014
Skoda octavia tour 1.9TDI
14-03-2015 09:49 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Такая же фигня по утрам! заводится только когда двигатель теплый! получается
если даже во дворе оставлю на часов 5 прихожу-хероово заводится! Что посоветуете?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
14-03-2015 10:23 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Мне кажется что проблемы с вккумом или стартером!почему такая просадка по подсветки приборки!звук слабый то не слышно как крутится коленвал при заводке!
Zimir Немає
14-03-2015 15:24 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Хочу попробывать акамулятор погонять на зарядке- так как у меня с утра показывает
12.4 В. может ему маловато.
А что с вакумом-точнее для чего вакум-если не трудно обьясни в общих чертах!А по голове
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 107 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 030 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 487 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 58 960 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 462 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 747 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 262 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 979 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 662 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 729 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
